pompa paliwa od wiekszego motoru- jaki skutek?
Frycek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: W-wa G.R.CH.W.
Wysany: 2005-03-23, 00:51   pompa paliwa od wiekszego motoru- jaki skutek?
Wpadla mi w lapki pompa bodajze od 2.0 (nie jestem pewien).. i rodzi sie pytanie : czy ewentualne wieksze cisnienie paliwa moze miec jakies negatywne skutki na motor? Od razu mowie ze moim celem nie jest zwiekszenie mocy ,po prostu moja pompa juz kleka i szukam alternatywy. Aha i na Pb jezdze tylko... do stacji z gazem :lol: :lol: :lol:
ZIP SKŁAD
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2005-03-23, 05:48
Jeśli pasuje mechanicznie - zakładaj - ciśnienie jest regulowane przez regulator na listwie a nie przez pompe.
Pozdro.
Jawor
Wysany: 2005-03-23, 06:08
zwiekszanie mocy przez założenie pompy od wiekszego silnika i nie uzywanie jej jezdzac na LPG, niezly plan, napewno przybedzie ci dużo mocy...a jak tak ci zalezy na mocy i lubisz LPG rozwierc parownik :wink: podobno cos to daje ale nigdy tego nie robiłem bo tylko moje pierwsze auto miało gaz i nie było to BMW.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-03-23, 07:33   Re: pompa paliwa od wiekszego motoru- jaki skutek?
Frycek napisa/a:
Od razu mowie ze moim celem nie jest zwiekszenie mocy :
Jawor przeczytaj dokładniej :? :? :?
A teorie o parowniku zachowaj dla siebie :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Frycek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: W-wa G.R.CH.W.
Wysany: 2005-03-23, 10:06
nie pasuje bo ja mam w baku ale po godzinie roboty bedzie pasowala.. dzieki za odp.
ZIP SKŁAD
