Kilka pytań E30
Go
Wysany: 2005-03-13, 12:08   Kilka pytań E30
-Witam
-Udało mi się wreszcie po zmianie głowicy odpalić moje 323i,w związku z tym mam kila pytań:
1.Dlaczego taaakkkk głośno?! wymieniłem wydech,uszczelki kolektora itp.Czy wszystkie E30 z R6 sa takie głośne?,szczególnie w środku,na wolnch obrotach słysze zawory czy coś w tym stylu :? M20 mam też w E34 i jest zupełnie inna bajka przyjemny szumik 8) Brakuje wyciszenia maski...ale żeby to miało takie znaczenie...Gdzie szukać przyczyny głośnej pracy?
2.Automat,wiem że skrzyna to 4HP22 czyli 4 biegowa,jest dziwnie zestopniowana 1 bieg jest chyba do 80km/h :shock: przez co auto od zera jest totalnym mułem...Czyżby miał most o innym przełożeniu?
3.Mam felgi 15'' i opony 205/50 i komfort jazdy jest kiepski,wiem że przesiadam sie z E34 ale wydaje mi się że powinno być ciut wygodniej...Czuje każdą dziure na naszych rozwalonych drogach :? Jak to u Was wygląda? Chyba przesiąde się na 14'' z wyższym profilem...
4.Moc,wydaje mi się ze do tych katalogowych 150ps sporo mu brakuje...Co wymienić/sprawdzić?Dodam że kable są ok,świece ok,filtry ok,kompresja równo po 12... Słyszałem że mogą dziać sie jakikeś jaja z modułem zapłonowym(wtrysk LE jet)
Pozdrawiam!
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2005-03-13, 18:19
Ad2) Tak jest w 4HP22. 1-ka około 80km/h, 2-ka do 140, 3-ka do 190-200.
Przełożenia są tak przesunięte, że 1-ka ma takie jak w ręcznej 2-ka, 2-ka jak 3-ka itd.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-03-13, 18:50
Moim zdaniem masz nie taki dyfer - mam M20 b20 z 4HP22 - na 2-ce kreci się na 6250 do 125 kmna godzinę na innych biegach nie pamiętam bo żadko na nich tak wysoko dokręcam dyfer ma przełozrenie 3,46 a średnie zużycie paliwa wynosi 7.7 l na 100 km i wcale nie jest mułowate-rwie jak trzeba.
E39 530d 00r
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-03-13, 20:24
Ad1)Chyba cos nie tak, mam M20B20 i jest cichutko, przy spokojnej jezdzie w srodku slychac tylko cichy, przyjemny pomruk. Wszyscy, ktorzy pierwszy raz nim jada, dziwia sie ze w 15 letnim samochodzie moze byc tak cicho.
Ad4)Automat + bardzo dlugie przelozenie dyfra robi swoje.
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-03-14, 08:10
chyle czoła przed wszystkimi którzy jeżdzą po Wrocławiu na takich (lub większych) felach :wink: ja mam u siebie też 15-tki z takim profilem plus czerwone spręzyny i mimo że Leszno ma w miarę drogi i tak komfort jest znikomy wiec wcale Ci się nie dziwie że masz podobne odczucia...
Marcin
GG 6271263
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-03-14, 13:15
1) wyreguluj zawory bo jesli to one tak ci klepia to po regulacji powinien sie lepiej zbierac...
lukasz
Wysany: 2005-03-14, 22:53
ja jezdze na 15 205/55 i jest ok , mialem 15 205/50 byla strasznie twardo i czulem kazdy dol :cry: teraz jest zima mam jeszcze wiekszy profil jest spoczko , niedlugo wiosna trzeba bedzie zmienic oponki na letnie ale po tych dziurach co sie pojawily ostatnio :evil: to sie zastanawiam czy jeszcze nie podniesc oponek na wyzszy profil , bo sie alu zakatuje :twisted: POZDRO
