Temperatura -30 stopni
Go
Wysany: 2004-07-30, 22:54   Temperatura -30 stopni
Cześć.
Na początek chciałem powitać szacowne Grono szczęśliwych posiadaczy :)
Mam pytanko: poprzedni właściciel mojego pojazdu, wjechał w kałużę i od tamtej pory, termometr pokazuje -30 stopni. Czy ktoś ma pojęcie, co się mogło schrznić?
Mam 318 '89
Dzięki
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-07-30, 23:07
Czujnik temepratury kolego.Mam to samo -30 stopni.Czujnik znajduje sie w przednim zderzaku.Zanurkuj w kanal i poszukaj dwoch kabli na koncu jest czujnik.Pozdrawiam
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Go
Wysany: 2004-07-31, 22:40
Dzięki.
Jutro poszukiwania. :)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-08-01, 00:37
i jak bedzie zepsuty to podalczasz w jego miejsce jakis potencjometr dajesz prad - ustawiasz tak zeby wskazywalo 0C i kupujesz odpowiedni termistor - o wiele taniej niz oryginalne rozwiazanie.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-08-01, 00:38
slawo napisa/a:
czujnik jest na koncu lewego wlotu chlodzacego hamulce - ten tunel
Go
Wysany: 2004-08-03, 00:40
Wiedziałem, że to będzie właściwe miejsce żeby znaleść pomoc. Dzięki jeszcze raz.
Go
Wysany: 2004-08-03, 11:35
Skorzystam jeszcze z Waszej uprzejmości i zapytam o coś jeszcze.
Podczas szybszego przyspieszania odczuwam głównie na pierwszym i drugim biegu - pulsacje. Samochód nie przyspiesza równomiernie.
Czy to może być spowodowane niezbyt dobrze wyregulowanym zapłonem?
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-08-03, 13:59
Czy tą"pulsację" odczówasz również podczas jednostajnej jazdy do prędkości ...60-70 km/h :?:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Go
Wysany: 2004-08-03, 14:24
Tylko podczas przyspieszania i to takiego, gdzie wciskam mocniej pedal gazu. Przy "ekonomicznym" trybie tego nie ma.
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-08-03, 14:30
Hmm.. miałem nadzieje że to jest związne z krzywymi felgami, bo wykluczyłoby to silnik. Ale w takim razie jest to coś innego... Tylko co... Szczerze się przyznam że niewiem co to może być i co może powodować takie zachowanie się auta :oops: Dlatego nie będę strzelał.
No nic, poczekajmy aż wypowie się ktoś, kto miał z czymś takim doświadczenie.
PS.
Przyszło mi coś do głowy. Jeśli przyśpieszamy gwałtowni na nierównej nawierzchni to przyśpieszanie bedzie nie równomierne. Tylko teraz pytanie, zauważasz to u siebie na każdej nawierzchni, nie ważne czy jest równa jak stół, czy właśnie zauważasz to na nierównej nawierzchni :?:
Trochę to błache, ale tak jest naprawde.
ScOOti
Wysany: 2004-08-03, 15:06
hmmmm stara swiece niedajace dobrej iskry?
pompa paliwa siada?
brudny filtr paliwa?
brudny filtr powietrza?
Zamalo paliwa w baku? :lol:
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-08-03, 15:08
ScOOti, tu chodzi o dwa pierwsze pierwsze biegi, jakby pompa siadała, czy miłą filtr za pchany to byłoby to na wszystkich biegach cały czas. A to chodzi o dwa pierwsze biegi, wyraźnie to Touring napisał. DWA PIERWSZE BIEGI :!: I to jest najdziwniejsze
ScOOti
Wysany: 2004-08-03, 15:25
hmmmmmm no ale jesli przyspiesza na pierwszych biegach silnik potrzebuje wiekszej dawki paliwa.
Zle mysle? :?
Go
Wysany: 2004-08-03, 16:20
To jest tak, jakbys przyspieszajac - pompowal delikatnie pedal gazu. Posprawdzam jeszcze swiece itp. BTW moze polecacie jakies konkretne swiece?
ScOOti
Wysany: 2004-08-03, 16:25
ja preferuje i sobie chwale NGK :)
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-08-03, 16:37
Jeżdżę na świecach Boscha. Są naprawdę dobre. NIejeździłem na NGk dlatego nie mam porównania, Ale Bosch jes tOK :D
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2004-08-03, 16:42
hi!!
Temat o świecach był wiec przypomne ze jak niechcesz miec problemów to NGK nigdy nie zawiodły mnie a w dodatku po 60 tys dalej działały idealnie polecam :wink:
PS i do LPG i do PB
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-08-03, 18:41
Tez smigam na ngk,ale chyba pora na nie,cholera wie kiedy byly wymieniane,wygladaja ok,ale co nowe to nowe :)
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Go
Wysany: 2004-08-04, 10:17
Hehhe. W takim razie NGK powinno okleic swoje swiece logiem Beemka-Klub :) ))
Go
Wysany: 2004-08-17, 15:45
slawo napisa/a:
Znalazlem cos, co moze byc tym czujnikiem zaraz przy przednim lewym reflektorze pod maska. Kawalek plastkowej jakby rurki dlugosci kolo 6 cm. W srodku widac dwa bolce, ktore nie sa ze soba polaczone. Wydaje mi sie, ze czegos brakuje, tak jakby cos sie wkladalo do tej rurki... Czy to jest czujnik temperatury?
Go
Wysany: 2004-09-07, 12:06
Ok. Bylem w sklepie na Narbutta, gdzie siedza na prawde obeznane kobiety :D
Okazuje sie, ze ten czujnik powinien byc w kanale chlodzenia hamulcow. Ja tego kanalu nie mam wogole, bo sie pewnie upierdzielil poprzedniemu wlascicielowi. Nigdzie nie ma urwanych kabelkow i nie ma sladu po termometrze. Moze ktos powiedziec, skad powinien wychodzic kabel i jak powinien isc do tego kanalu. Moze znajde gdzies zerwanie, to by sie dalo naprawic :)
Dzieki
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-09-07, 12:12
Hmmm zacznij od wyjecia mini komputerka i zobacz kolory przewodow,potem szukaj pod samochodem i pod maska.
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Go
Wysany: 2004-09-30, 16:35
sarna1 napisa/a:
Mam zasadnicze pytanie. Jaki dokładnie powinien to być termistor? Nie znam się na tym zupełnie a przy takiej ilości jaka jest dostępna, można szukać i szukać odpowiedniego. Może ktoś zakładał u siebie i wie?
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-09-30, 16:56
Tak wyglada czujnik w oryginale:
http://www.eurohand.neostrada.pl/c8_1.jpg
A jaki termistor nie wiem sam dokladnie :(
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Go
Wysany: 2004-09-30, 17:00
Taa wiem i na Narbutta chca za niego prawie dwie stówy :(
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 12
