MALY PROBLEM
Go¶æ
Wys³any: 2005-04-21, 20:35   MALY PROBLEM
USTAWIALEM ZAWORY I TU NAGLE NA 2 USTAWILEM I PO PRZEKRENCENIU WALEM TAKI SAM LUZ JAK BYL NIEDA SIE USTAWIC CO TO MOZE BYC WALEK DOBRY PRZYNAJMNIEJ TAK WYGLADA DZWIGIENKA ZAWOROWA?????????????? CO MYSLICIE.PROSZE O POMOC
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-04-21, 21:36
źle ustawiasz - ot co!
spróbuj nieco ciaśniej przekręcać mimośród.. szczelinomierz nie ma się wyciągać luźno tylko z oporem
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-04-21, 23:34
jeśli ustawiasz zawory to ustawiaj je na zimnym silniku, ale pamiętaj że zimny silnik nie jest po 3 godzinach więc postaw autko na noc a rano zdejmij dekiel i ustaw luzy zwracając szczególną uwagę na to czy dźwigienka nie opiera się już o fragment krzywki, a więc ma być idealnie na przeciwko niej. No i tak jak mówi LOKO szczelinomierz ma chodzić ciasno (kapnij na niego olejem i będzie GIT).
Regulacja zaworów to nie jest taki znowu pikuś ... wymaga to wyczucia i wprawy ... jeśli Ci nie wychodzi to podjedź do jakiegos fachowca. A nóż widelec się mylisz i masz wałek ze skoszonymi krzywkami i żadna regulacja zaworów Ci nie pomoże bo po 10 minutach pracy silnika znów masz orkiestrę ...
jakie masz obroty biegu jałowego? stabilne? czy pulsujące?
Go¶æ
Wys³any: 2005-04-22, 14:28
obroty mam stabilne na gazie ok 1000 silnik nie bierze oleju chodzi jak burza tylko te zawory ale da sie wytrzymac
