gdzie sie znajduje czujnik od cisnienia oleju
Go
Wysany: 2005-03-15, 12:44   gdzie sie znajduje czujnik od cisnienia oleju
Witam!
Mam pytanie gdzie sie znajduje czujnik od cisnienia oleju w e28 2.8l. Mam
tez czujnik od poziomu oleju czy to bedzie ten sam czy jest jakis inny?
Pozdrawiam!!!
Dziek!!!!!! :D
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-03-15, 15:39
w m20 czujnik poziomu oleju jest w misce olejowej, a cisnienia w bloku w poblizu filtra oleju --- prawa strona bloku (lewa patrzac od przodu).
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2005-03-15, 18:47
Tylko, że 2,8l w E28 to nie M20 a M30...
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-03-15, 20:37
no właśnie... a poza tym w moim m20 w e28 nie ma czujnika poziomu oleju... jest tylko czujnik ciśnienia i jest on wkręcony w blok z tej samej strony co filtr oleju ale ciut bliżej przodu samochodu... tam poszukaj u siebie...
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2005-03-15, 22:30
generalnie BOR ma racje to jest M30 a ja w swoim (3.5)mam czujnik cisnienia wkrecony w glowice po stronie kolektora ssacego od strony przegrody czolowej
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-03-16, 00:01
:shock: no to ładnie zamieszali w tym M30 :-)
Go
Wysany: 2005-03-16, 14:50
Witam!
Znalazlem ten czujnik cisnienia oleju w głowicy od strony kolektora ssącego jak kolega wyzej pisal!
Dzieki!
