Rozrząd w M21
M-4
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-08, 20:00   Rozrząd w M21
Cześć
Przedwoczraj kupiłem e30 z silnikiem M21 2.4td (to nie ta ze zdjęcia, wkrótce się pochwalę :] )
W filmowym skrócie:
Ciekło mi z pompy wody, żeby wyjąć musieliśmy poluzować rolke napinacza.
Zaznaczyliśmy pasek na pompie wtryskowej i górnej zębatce.
Już przy skręcaniu urwała się śruba napinacza paska rozrządu. Mało tego.
Spadła gdzieś pod pasek. Mało tego.
Żeby wyjąć śrubę musieliśmy odkręcić koło pasowe, które się poruszyło podczas odkręcania, a więc cały wał korbowy.
Wał przesunął się, nie wiem o ile. Cofnęliśmy, może jest dobrze, może jest przesunięty o 2 ząbki, może o 5.
Pytanie: co powinienem zrobić?
Jakie jest ryzyko i jak jak go uniknąć?
Bardzo liczę na Waszą pomoc.
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
spr
Doczy: 08 Cze 2011
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-07-08, 21:17
ogólnie powinniście ustawić wszystkie koła zgodnie ze znacznikami-na kole i bloku, tyczy się to koła górnego i dolnego.
Ogólnie nie bardzo wiem z opisu co tam jeszcze poprzestawialiście, jak nie macie pewności idźcie do mechanika.
Ten silnik jest kolizyjny; a co może sie stać? może wogóle nie odpalić albo odpalić na innych obrotach niż powinien, może zostac uszkodzony zespół korbowy, jest wiele możliwości.
nie chcę pisac i zgrywac mądrali ale ja bym poprosił o pomoc kogoś kto zmieniał przynajmniej 2 razy rozrząd albo zaciągną samochód do mechanika.
M-4
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-09, 01:54
Przestawiłem tylko wał korbowy.
Ogólnie wszystko szło git, dopóki nie urwała się ta śruba
Fajnego posta znalazłem:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56256
Poustawiam wszystko od nowa i zobaczymy
Tyle, że.. tam jest napisane, przed zdjęciem obudowy ustawia się najpierw wał korbowy. A ja mam już rozpięty pasek. Nie pognie się nic?
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
Ostatnio zmieniony przez M-4 2011-07-09, 02:01, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-09, 10:34
Nie pogniesz. Jak dojdzie do kontaktu po prostu poczujesz opór - nie nakładaj rury i nie ciągnij.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2011-07-09, 11:00
Blokujesz wał prostym przyżądem -pręt 10mm z podtoczeniem na 8mm.
E39 530d 00r
M-4
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Lublin
Wysany: 2011-07-10, 23:05
Złożone, bomba. Dzięki! :beer:
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
