[E46] zmiana zderzakow na M pakiet i co jeszcze???
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2011-07-05, 18:19   [E46] zmiana zderzakow na M pakiet i co jeszcze???
Witam. Przymierzam sie do zmiany zderzakow w E46 touring z seri na M pakiet II. Co musze wymienic aby wszystko pasowało.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-09-05, 21:34, w caoci zmieniany 1 raz
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2011-07-07, 03:38
kompltne zderzaki
halogeny z ramkami, kierownica powietrza, tunele tarcz hamulcowych , dolne nadkola powinny byc tez inne ale podejda ze zwyklaka ............. to wszystko przod zderzak
tyl jak bedzie komplet to nie ma zadnego problemu
chyba tyle jakby cos pytaj telefonicznie 600071673
pozd wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2011-07-07, 11:45
wrona, A jak z belkami?? zostaja z serii? czy trzeba je tez wymienic?
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2011-07-08, 08:21
belki moga byc ze zwyklego .
pozdr
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2011-07-08, 10:40
wrona wielkie dzieki. :spoko:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2011-07-08, 19:45
a jak to jest z tymi prowadnicami calymi i tunelami ? moze to ktos pokazac na real oem ? ja do dzis dnia nie wiem jakie zamowic tunele i jakie nadkola !
zamowilem tunele w zderzak ktore pasuja ale po 1 wydaja sie jakies krótkie a po drugie wejscie w nadkole maja prostokatne tak ze prostokat lezy dluzsza krawedzia do ziemi !
