Wys³any: 2011-09-11, 20:50 [e34]dziwne pukanie z tuÅ‚u przy zmianie biegów
koledzy proszę o podpowiedz co to może być, występuje praktycznie przy każdym wciśnięciu sprzęgła, na dyfrze bez szpery trochę mniej puka ale ze szpera już przy każdym biegu praktycznie, to wina półosi czy może tych gum od belki?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-10-02, 09:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 24 Lip 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2011-09-11, 22:31
No trzeba to przejrzeć ... może być to łącznik wału ze skrzynią / podpora wału / guma na deklu dyfra.
Jeżeli martwisz się o gumy belki to także to można sprawdzić ...
Jeżeli nie chcesz tego sam robisz bądź nie wiesz jak się do tego zabrać pojedz do najbliższej OKRĘGOWEJ stacji kontroli pojazdów i zapłać te 30 zł za tzw. Ścieżkę zdrowia. ... Możesz zejść z gościem do kanału- on wszystko sprawdzi i powie co i jak.
[ Dodano: 2011-09-11, 23:32 ]
Adaasko napisa³/a:
mam to w e30, po zmianie mostu niby mniej... a slyszalem tez ze czasem elastyczny łącznik wału
