Jak Odczytać numer silnika E36 / 1.8 /1.6
boleke36
Do³±czy³: 08 Sie 2011
Sk±d: MyÅ›libórz
Wys³any: 2011-08-08, 00:49   Jak Odczytać numer silnika E36 / 1.8 /1.6
Witam wszystkich , jest to mój pierwszy post na tym forum;)
Posiadam E36 która według rozkodowanego Vinu i dowodu rejestracyjny ma silnik 1.8 M43.
Ale ostatnio zaglądając pod maskę zauważyłem napis na dolnym kolektorze ssącym 1.6 - zdziwiony szukałem w całych googlach i na różnych forach jak to jest.
No i z tego co wiem na teraz to kolektor ssÄ…cy pasuje od 1.6 do 1.8 i odwrotnie no i nikt nie wie gdzie jest numer silnika.
Oglądnąłem raczej cały blok silnika i nic sensownego nie znalazłem a wiem że powinienem znaleźć coś w stylu B16 lub B18. Może mnie ktoś nakieruje ?
A na tabliczce znamionowej tej niedaleko prawego kielicha też jest podane że 1.8 M43...
Pozdrawiam.
BMW ;)
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2011-08-08, 10:28
Pod kolektorem ssącym, na dole bloku, powinna być stopka i wybite 184E2- tak jest w M40, a to bliźniacze motory. 164E2 to 1,6. Papier ścierny i przetrzyj, bo zarasta napis. Stopka jest chyba zaraz nad miską.
Ostatnio zmieniony przez beryl 2011-08-08, 10:30, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
boleke36
Sk±d: MyÅ›libórz
Wys³any: 2011-08-08, 13:39
Tarłem i tarłem i nic goły metal ;/ Chyba znikło ...
Jak to teraz kurde sprawdzić...
BMW ;)
SlawekCh
vel Szajba
Do³±czy³: 11 Sty 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2011-08-15, 12:49
Z tego co wiem gdzieś jeszcze było podane fi czyli średnica tłoka o ile się nie mylę
Przedni napęd jest dla dziewczynek...
boleke36
Sk±d: MyÅ›libórz
Wys³any: 2011-08-16, 00:45
Niewiem... Czekam moze ktoś podpowie. Dodam że pod łapą mocującą silnik z lewej strony znalazłem cyferki 94 czyli chyba mój rocznik auta to jest...
BMW ;)
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-08-16, 20:19
Jak się nie mylę to m40 m42 i 43 mają te same bloki , choć inny napęd rozrządu więc oznaczenie powinno być pod kolektorem na bloku i tusz nad miską olejową :
Uploaded with ImageShack.us
Coś się stało że się ze...ło
