Wys³any: 2011-08-20, 18:24 E30 Straty prÄ…du? Problem z aku! PrÄ…d na bezpiecznikach!
Witam! Mam następujący problem - akumulator trzyma mi 1dzień, a nawet parę godzin i siada! Ostatnio sprawdziłem wszystko i niby jest OK. Mam jeszcze jedno pytanko - Czy prąd na bezpiecznikach 21-28 na przepływać cały czas? Może stąd te straty? Proszę o pomoc.
_________________ Jeśli masz odwagę -pochwal się swoim projektem!!!
zaopatrz się w cyfrowy miernik...zdejmij obie klemy aku...miernik ustaw na pozycję Ohm i sprawdź oporność na wyłączonym zapłonie...powinno wynosić 000 jeśli jednak wskazuje jakąś wartość próbuj po kolei wyjmować bezpieczniki obserwując jednocześnie pomiary na mierniku...jeśli coś miałeś grzebane we wiązce to może być bezpiecznik, jednak ja sprawdziłbym diodę w regulatorze alternatora...jeśli się przepali i będzie puszczała prąd w obu kierunkach nastąpi zwarcie poprzez komutator i szczotki...natomiast podczas jazdy alternator będzie normalnie ładował aku z tym że bez większego skutku...
U mnie zapalniczka cały czas działa i u mojego kumpla też, także myślę, że to nie to. Z oświetleniem to samo - przy wyłączonym zapłonie też się świecą.
A może po prostu alternator Ci się już wykończył i nie ładuje? Mój znajomy tak miał. Jak wymienił alternator to było ok przez pare dni i znowu aku mu trzymał max 1dzień i okazało się, że rozrusznik robił zwarcie na aku..
Być może tam szukaj rozwiązania? A wkładałeś już inny akumulator?
