olej spod korka m60b40
wisniowy
Do³±czy³: 28 Sie 2011
Sk±d: FG - GORZÓW WLKP.
Wys³any: 2011-08-28, 21:36   olej spod korka m60b40
Po szybszej przejażdżce autem, wywala mi sporo oleju spod korka olejowego. korek raz sie odkreca a jak sie nie odkreci to i tak pełno oleju jest na silniku widac ze leci spod korka. wymienilem korek - nic, wsadziłem dwie uszczelki pod korek - to samo, dogiąłem blaszki - dalej sączy. pierwszy pomysł na jaki wpadlem to zapchana odma, szybko wymienilem kompletny kolektor ssacy, sprawdzilem membrane - cała, sprawdzilem rurke alu idaca z bloku do kolektora, poskładałem i po pierwszej przejażdżce zgubiłem korek oleju :( bez zmian, co sie dzieje sie? nie mam juz pomysłów, jakies 2 tyg temu sprawdzalem cisnienie na cylindrach i bylo wszystko git i auto latało, teraz cos mu odwaliło i nie wiem gdzie szukać... czy przyczyna moze byc uszczelka pod głowicą?
