[e30]Problem z ładowaniem
tony_d
Doczy: 15 Maj 2011
Skd: Białystok
Wysany: 2011-08-24, 22:51   [e30]Problem z ładowaniem
Witam, mam problem ze swoim e30.
Od pewnego czasu podczas np. włączania kierunków, czy wciskania pedału hamulca (jak zapalają się światła z tyłu) lub wrzucaniu wstecznego (również chodzi o światło) gasło mi radio, jakby brakowało napięcia.
Niedawno pojechałem za miasto, po kilku godzinach ciałem odpalić samochód i okazało się, że akumulator padł. Samochód udało się odpalić na pych, ale pracował tylko przy wciśniętym gazie, na jałowym gasł. Jakiś czas później wyjąłem aku, naładowałem na max, włożyłem i sprawdziłem napięcie.
Przy zapalonym silniku wynosi ponad 14V, czyli ładuje, ale w raz z każdą minutą, coraz bardziej spada, aż po jakimś czasie silnik gaśnie.
Co może być tego powodem ? Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-09-05, 13:01, w caoci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-08-24, 23:17
Brak masy na silniku, mało prądy w ładowaniu , może akumulator szmelc. Lampka ładowania gaśnie poodpoaleniu?
Coś się stało że się ze...ło
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2011-08-25, 08:20
Vindevil napisa/a:
słusznie może akumulator i co z lampką ?
Podłącz miernik do naładowanego akumulatora i kręc rozrusznikiem jeśli wówczas napięcie akumulatora spadnie poniżej 10V to nadaje się do wymiany.Choc zdarza się że uzwojenie alternatora po nagrzaniu przebija ,zatem zrób pomiar pod obciążeniem a potem dla pewności podjedż do warsztatu gdzie mają miernik z bocznikiem ,który obciąża akumulator i będziesz wiedział gdzie szukac przyczyny.
tony_d
Doczy: 15 Maj 2011
Skd: Białystok
Wysany: 2011-08-25, 20:41
Lampka normalnie się nie pali, dopiero jak już akumulator pada, to się zapala i po kilku chwilach brakuje napięcia i gaśnie silnik.
Arti89
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2011-08-27, 08:56
A może regulator napięcia :)
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 14
