Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 24 Lip 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2011-07-25, 22:24 M50 nv rozrzÄ…d...
Witam...
Wymieniałem uszczelkę miski i znalazłem w niej kawałek bakielitu
Wytłumaczyło mi to dlaczego słyszę dziwne stuk puk gdy wyłączam silnik.
zdjąłem dekiel i pokrywę rozrządu.. ślizg nr 5 popękał , ten górny na krótkim łańcuchu także... odkryłem też ze moje napinacze są w kiepskiej kondycji wiec postanowiłem się za to zabrać.....
Mam problem ze slizgiem nr 7... nie mogę go wyjąć... zauważyłem ze okładzina bakielitowa chyba jest wpinana w drugą część ślizgu ( te aluminium )... lecz wszedzie gdzie nie zaglądam to ten slizg jest sprzedawany razem z tym aluminium ...
Kupic śliżg nr 7 i przepiąć bakielit? bo jak się nie da... to już chyba tylko czapka w góre.. bo nie mam pojęcia jak go wytargać!
Wys³any: 2011-07-26, 06:37
Hmmm, wykręciłeś napinacz łańcucha? łańcuch powinien się poluzować, ściągasz tą zapinkę zabezpieczającą nr 9 i wyciągasz ślizg do przodu, nic tam więcej nie ma co by go trzymało.
Wys³any: 2011-07-26, 11:22
wrzucÄ™ wieczorem...
[ Dodano: 2011-07-28, 11:53 ]
Witam.. to jest ten ślizg nr 7 ze szkicu realoem. teraz mam zdjęty łańcuch i dolne koło zębate. tulejka dolna tego ślizgu który widzicie sięga do samego bloku i nie jestem w stanie zdjąć ślizgu ponieważ góra klinuje się w głowicy. Na zdjęciu zaznaczyłem wpinkę to mi zasugerowało ze jest to rozbieralne ale samego bakielitu nie znalazłem w sprzedaży...
Postanowiłem że wymienię sam bakielit ponieważ nie widze szans na wyjecie tego g**** w całości ...
Witam, polecam serwis poniżej. Jeśli chcesz kupić jeszcze ten element zadzwoń do nich to myśle, że Ci pomogą... Składałem cały motor m50 a części zamawiałem u nich.
Wys³any: 2011-08-09, 23:06
znam to miejsce a motor juz poskladany. ten slizg moze wyjsc po odkreceniu czpienia na ktorym jest montowany, to mi sie nie udalo. kupilem nowy slizg i przekleilem bakielitowe slizgi. klej musi byc obojetny na olej smary a takze odporny na wysoka temperature. pozdr.
