Dodatkowe obniżenie przodu E30 -9mm lub -15mm
meglie
Wysłany: 2011-09-13, 10:01   Dodatkowe obniżenie przodu E30 -9mm lub -15mm
Jest sposób na dodatkowe obniżenie przodu naszej E30. Brakuje ci paru centymetrów?
Otóż, trzeba dokonać pewnego krótkiego zabiegu. Wymienić talerzyki, które znajdują się w kielichach na przednich amortyzatorach.
NASZE TALERZYKI OBNIŻAJĄCE:
NASZ SAMOCHÓD PRZED OBNIŻENIEM:
Musimy wyciągnąć cały amortyzator z piastą, a następnie wymienić talerzyki.
Sama wymiana talerzyków obniży nam przód o jakieś -9mm, jeżeli chcemy obniżyć więcej (tak jak ja zrobiłem) - możemy przy okazji wyciągnąć gumy na których opiera się sprężyna, zyskujemy tym sposobem -15mm obniżenia.
Talerzyki naprawdę robią swoje, można porównać z tym który wyciągamy z naszej E30, jest dość płytki, a przy tym poniszczony, zmęczony i pordzewiały. Nasz talerzyk obniżający jest głębszy, dzięki czemu sprężyna na gdzie się chować i dlatego uzyskujemy efekt obniżenia.
NASZ SAMOCHÓD PO OBNIŻENIU:
Operacja jest w 100% bezpieczna i sprawdzona, robiło to już wiele ludzi w Europie jak i Stanach. To doskonały sposób na dodatkowe obniżenie.
Talerzyki można kupić na allegro u sprzedawcy: gosia-olszewska
Klikając w obrazek, przedmioty tego użytkownika:
Tytuł aukcji: E30 gniazdo obniżające sprężyny TALERZYKI gleba
Daje wam link do aukcji: http://allegro.pl/e30-obn...1798282580.html
Sam kupowałem jakiś czas temu i jestem zadowolony, nic się nie dzieje. To była naprawdę dobra decyzja. Polecam! :)
Jeśli masz odwagę -pochwal się swoim projektem!!!
MaxxxS
Wysłany: 2011-09-13, 11:07
czy to jest seryjna sprężyna na kolumnie ?
LUKAS
Wysłany: 2011-09-15, 16:10
Bardzo podobne górne talerzyki są w BMW E60 i kosztuje około 35zł za sztukę.
Ale trzebaby było to sprawdzić.
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2011-09-15, 16:12, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 16
