[e34] Falowanie mieszanki silnik m50b25, automat
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2011-09-21, 17:05   [e34] Falowanie mieszanki silnik m50b25, automat
Silnik bez vanosa, bez lpg.
Na ekonomizerze widoczne jest falowanie mieszanki jakby nie mógł się zestroić. Sonda lambda jest nowa. Np. waha się pomiędzy 10 a 10,5 litra/100km. Jest to też odczuwalne przy mocnym przyspieszaniu, moc tak pulsuje, sekundę przyspiesza lepiej a sekundę gorzej, jest to minimalnie wyczuwalne. Przypuszczam że jest to wina jakiegoś czujnika, może nie do końca czystych wtrysków. Myślę coś chaotycznie zakłóca mieszankę i wpływa na działanie sondy tak, że sterownik nie może się zestroić przy stałym obciążeniu. Przepływomierz zdejmowałem, jest ładny, czysty, wyczyściłem go jeszcze takim specjalnym sprayem CRC air sensor cleaner. Świece dzisiaj zmieniłem i nic. Może to jakiś czujnik uszkodzony? Albo wtryski lejące, jakieś pomysły???
Na jałowych obrotach nie chodzi aż tak idealnie równo, czasem coś lekutko przerywa.
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2011-09-21, 17:09, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-09-23, 09:57
Taką awarię trudno znaleźć. Osobiście bym zaczął od szczelności układu dolotowego i wydajności pompy paliwa.
Coś się stało że się ze...ło
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2011-09-26, 11:39
to pulsowanie jest bardzo delikatne, z częstością około sekundy. Czy pompa nie dawałaby mocniejszych objawów i tylko przy dużych mocach? I czy nieszczelność dolotu mogłaby tak regularnie pulsować? W dolocie zapewne są jakieś zeschłe węże, z autopsji wiem że wydam w aso kilka stówek na te gumy i boję się że nic to nie da ;/
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2011-09-28, 19:17
Sprawdz miernikiem sondę lambda , być może się wiesza.
