Magistrala olejowa M20
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2012-01-20, 11:11   Magistrala olejowa M20
Panowie czy magistralę przykręca się tak zwyczajnie czy musi być ona jakoś specjalnie ustawiona w tych otworkach co się przykręca :?:
Bo wymontowałem swoją żeby sprawdzić czy jest ok i jak dmuchałem to powietrze przechodzi przez nią i przez te otworki, które są i z których olej leci na dźwigienki i krzywki wałka.
Ale jak ją zamontowałem i otworzyłem korek oleju podnosiłem obroty przez otwieranie przepustnicy to fakt faktem że jest tam ogólnie dużo oleju na sucho nic nie pracuje, ale nie zauważyłem żeby z magistrali leciał olej, kapie to może i tak, ale na pewno nie leci a i to kapanie też takie sobie nawet przy podnoszeniu obrotów.
Więc jak to powinno być :?:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2012-01-20, 20:43
Nie będzie leciało bo włek tak steruje dopływem oleju do magistrali że podawany jest okresowo do niej raz z przodu raz z tyłu wałka.
Dokładnie dwa razy na obrót wałka i jest to widoczne jako kapanie ale nie że olej się leje.
E39 530d 00r
bÄ…ku
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2012-01-21, 19:37
Ok, dzięki za wyjaśnienie :spoko:
