Wys³any: 2005-03-23, 00:51 pompa paliwa od wiekszego motoru- jaki skutek?
Wpadla mi w lapki pompa bodajze od 2.0 (nie jestem pewien).. i rodzi sie pytanie : czy ewentualne wieksze cisnienie paliwa moze miec jakies negatywne skutki na motor? Od razu mowie ze moim celem nie jest zwiekszenie mocy ,po prostu moja pompa juz kleka i szukam alternatywy. Aha i na Pb jezdze tylko... do stacji z gazem
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2005-03-23, 05:48
Jeśli pasuje mechanicznie - zakładaj - ciśnienie jest regulowane przez regulator na listwie a nie przez pompe.
Pozdro.
Jawor [Usuniêty]
Wys³any: 2005-03-23, 06:08
zwiekszanie mocy przez założenie pompy od wiekszego silnika i nie uzywanie jej jezdzac na LPG, niezly plan, napewno przybedzie ci dużo mocy...a jak tak ci zalezy na mocy i lubisz LPG rozwierc parownik podobno cos to daje ale nigdy tego nie robiłem bo tylko moje pierwsze auto miało gaz i nie było to BMW.
