problem z odpaleniem pomocy
naus
Doczy: 17 Gru 2011
Skd: szczecinek
Wysany: 2011-12-17, 14:31   problem z odpaleniem pomocy
witam wszystkich prosze o pomoc mam problem z bmw 316 e36 sedan z 92r zgasla podczas jazdy i nie chce odpalic wymienione :swiece,przewody,palec,komputer,przeplywomierz,iskra jest ale zalewa jak przy odpalaniu tak jak by chciala zapalic ale zachwile ja zalewa ciscienia sprawdzone i ok rozrzad sprawdzony i ok pomocy czy to juz jej koniec?????????:( :help:
Adam86
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2011-12-17, 18:37
Diagnostyka silnika za pomocą kompa, i sprawdzenie podstawowych elementów takich jak czujnik położenia wału itp
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-12-17, 18:49
Najpewniej czujnik jakiś, silniki tak same z siebie nie gasną podczas jazdy. Jeżeli iskra jest to raczej nie czujnik położenia wału. Może czujnik temperatury silnika?
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2011-12-19, 23:43
A regulatorem ciśnienia tym na listwie wtryskowej nie leje paliwa do podciśnienia ?
popieram możliwość czujnika temp
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-12-20, 14:43
A może mimo wszystko za mało paliwa? Ja miałem praktycznie ten sam objaw jak kupiłem pompkę - czajna oczywiście z allllegro.
Coś się stało że się ze...ło
naus
Doczy: 17 Gru 2011
Skd: szczecinek
Wysany: 2011-12-21, 15:43
dzieki panowie za podpowiedzi sprawdze wszystko jeszcze raz ale juz po swietach zycze wszystkim wesolych i udanych swiat :jupi: i do siego roku :drunk: :papa:
Marcin045
Doczy: 14 Pa 2009
Skd: Pruszków
Wysany: 2011-12-24, 11:43
Ja obstawiam czujnik temperatury ten niebieski. Wymień i powinno pomóc.
naus
Doczy: 17 Gru 2011
Skd: szczecinek
Wysany: 2011-12-30, 12:49
witam wszystkich po swiatecznej przerwie wystapil inny problem nie moge sie polaczyc z kompem w aucie mam interface 20pin i carsoft 6.5 ale wyskakuje brak polaczenia :help: moze ktos wiej jak to polaczyc co trzeba zrobic
(mam pc do interfacu )bmw 1,6 e36 92r :help:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-12-30, 14:46
Ale odpaliłeś auto czy nie?
naus
Doczy: 17 Gru 2011
Skd: szczecinek
Wysany: 2011-12-30, 22:45
nie odpalilem poniewaz nie moge sprawdzic jakie bledy czy czujnik bo :nie: moge sie polaczyc juz i tak wymienilem tyle zeczy :wow: a tu dalej nic czy to moze starsza wersie programu trzeba carsofta :?:
maciek e30
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: WAWA
Wysany: 2011-12-31, 22:23
A ja myślę że padła Ci pompa paliwa zdejmij tylną kanapę jest tam pompa za siedzeniem pasażera walnij delikatnie w tą duża plastikową nakrętkę może się ruszy
naus
Doczy: 17 Gru 2011
Skd: szczecinek
Wysany: 2012-01-01, 17:21
pompa podaje(jest cisnienie na pompie)
jak juz pisalem wczesniej zalewa ja jest tez iskra rozrzad ok :|
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2012-01-03, 22:59
Jeśli jest iskra ,rozrząd jest ok,sprężanie jest i paliwo dochodzi do cylindrów to musi odpalić.
Spokojnie zmierz ciśnienie sprężania i paliwa na zimnym silniku i podaj nam wartości i wtedy możemy działać dalej.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
