[e30]Huczenie/szumienie z okolic rozrzÄ…du
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2011-12-12, 10:37   [e30]Huczenie/szumienie z okolic rozrzÄ…du
Pytanko Panowie, silnik m20b20 szumi/huczy z okolic rozrządu. Mechanik stwierdził, że to przerdzewiałe koła (3) rozrządu i zalecił wymianę. Czy one - jeśli po nich leci gumowy pasek - rzeczywiście mogą huczeć/szumieć? Czy ich pordzewienie lub nie może dawać jakieś znaki "dźwiękowe"?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-05, 09:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2011-12-12, 10:59
Ja bym się przyjrzał pompie wody i ewentualnie poszukał innego mechanika.
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2011-12-12, 12:58
może rolka napinacza?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2011-12-12, 13:27
Zbierajac opinie do kupy...
1) zmien mechanika
2) sprawdz pompe wode
3) wymien rolke napinacza (moze jest za mocno naciagniety pasek rozrzadu
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2011-12-12, 15:46
do tego silnika są dwa paski, różnią się bodajże 1 ząbkiem...
Czyli kółka nic do tego nie mają? Nie mogą w żaden sposób odpowiadać za te dźwięki?
rajoo
Do³±czy³: 24 Gru 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-12-12, 16:14
przy okazji popatrz na pasek, moze warto juz zmienic rozrzad
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2011-12-12, 18:49
1.Zmień mechanika
2.Kup rozrzÄ…d,napinacz i pompÄ™ wody
3.Wymień to co powyżej
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2011-12-12, 22:34
wszystko - rozrząd, pompa wody, rolki - zostało wymienione na nowe tuż przed wizytą u tego mechanika. Dzisiaj powiedział, że kółka były tak zardzewiałe (Auto długo stało), że zrobiły się aż owalne, stąd hałas....
