[e30]naprawa fotela
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Wysłany: 2008-08-21, 15:45   [e30]naprawa fotela
Witam! mam problem z fotelem kierowcy. mianowicie cos jest nie tak z mechanizmem kołyski i pochylenia oparcia. raczka od tej regulacji w pozycji standardowej jest wychylona do gory, kolyska wogole nie chodzi a pochylenie oparcia jak mu sie zachce i to w bardzo malym zakresie.
moje pytanie brzmi: czy ktoś zna zakład gdzie moga mi naprawić ten problem albo może ktoś z forumowiczy zna ten problem i jest w stanie pomoc?
ja niestety po wyjęciu fotela i zobaczeniu prawie niczego zrezygnowałem z naprawy zeby czegos nie roz$#%^$%ac...
pozdrawiam!
Życie bez wymarzonego samochodu wydaje sie trudniejsze...
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-12-16, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wysłany: 2008-08-21, 19:56
Ja znam fotele e30 na wylot :D
Masz zwykłe czy sportsitze?
twoj problem tkwi napewno w miejscu gdzie ta dzwignia ktora przesuwasz na dółi w góre łaczy sie z mechanizmem.
wyjmij fotel odkrec plstikowe osłony po bokach, duzy płski srubokret te plastikowe srubki...
sprawdz dzwigienki po obu stronach sa takie małe, sterowane sa tą dzwignia o ktorej pisałem wczesniej...
sa one wciskane po bokach, podwaz śrubokretem płaskim to wyskoczą.
obstawiam, ze jedna z nich jest ukrecona lub łamie sie...
trudno cos zdiagnozowac, rozbierz to i popatrz co jest grane, jutro postaram sie porobic jakies fotki z opisem to jakos ci pomozemy...
napisz jak cos ruszysz z tematem
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Wariat
Wysłany: 2008-08-22, 09:14
Jakby nie dało rady zreperować tego fotela, mam do sprzedania fotele od 318iS e30 :)
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Wysłany: 2008-08-22, 19:40
no jutro tam sprobuje jeszcze raz poogladac :P bo mam zwykle nalesniki ale tapicerka jest w dobrym stanie i ma fajna czerwona nitke i nie chce zmieniac calych foteli tylko naprawic to. z tego co zauwazylem to sa wlasnie te takie dwie lapki ktore sie zginaja w gore i w dol zaleznie co chce regulowac i nie sa w tym samym polozeniu. jak jedna jest na rowno, to druga jest zagieta w dol...
tez porobie jutro jakies fotki moze cos sie da wywnioskowac :) ale najpierw zobacze tak jak mowisz :)
pozdro i dzieki za wstep :D
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wysłany: 2008-08-23, 15:22
tylmanek88 napisał/a:
tak myslałem, musza one byc równo, wyjmij obie i sprawdz co z nimi nie tak :)
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
cichecki0511
Wysłany: 2009-01-14, 20:34
mattim_bmw napisał/a:
mattim_bmw - napisz jak zdjąć tą plastikową osłonę z tyłu oparcia w sportsitze żeby nic nie popsuć. Muszę się dostać do środka a nie wiem jak to cholerstwo zdjąć. Chodzi o to że oparcie z jednej strony rusza się do góry, zdjąłem ten boczny plastik osłaniający mechanizmy ale tam wszystko sztywno siedzi więc sprawa musi być w oparciu.
Wanat
Wysłany: 2009-01-14, 20:59
Na samym dole tej osłony masz 2 śrubki, odkręcasz a potem ciągniesz całą osłonę w dół. Cała filozofia :beer:
szwangru2
Wysłany: 2009-01-14, 21:00
Wanat napisał/a:
w górę raczej :spoko:
Wanat
Wysłany: 2009-01-14, 21:04
Tutaj jest link jak to wygląda mniej więcej http://www.realoem.com/bm...232&hg=52&fg=10
Te uchwyty od składanego oparcia normalnie ciągniesz i powinny zejść bezproblemowo.
szwangru2 :mg:
EDIT dla potomnych:
Dotyczy zwykłego fotela.
Ostatnio zmieniony przez Wanat 2009-01-15, 20:00, w całości zmieniany 2 razy
szwangru2
Wysłany: 2009-01-14, 21:48
Taaak moje niedopatrzenie jak następnym razem będę zdejmował tą osłonę tyłu fotela to mocno szarpnę w dół pewnie pięknie będzie wyglądała z wyrwanymi zaczepami :D
Wanat :brawo:
cichecki0511
Wysłany: 2009-01-14, 21:59
Ktoś rozstrzygnie czy w dół czy w górę? :?
szwangru2
Wysłany: 2009-01-14, 22:05
Tak e30 de http://wp1016621.wp027.we...t/f00030/10.gif proszę a odnośnie lużnej jednej strony to o ile pamiętam śruba trzymająca oparcie lubi się odkręcac.
Ostatnio zmieniony przez szwangru2 2009-01-14, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
cichecki0511
Wysłany: 2009-01-14, 22:19
Ja po niemiecku nie bardzo także jakbyś mógł powiedzieć o którą śrubę chodzi to byłbym wdzięczny. Zdjąłem tył ze starego standardowego fotela (siłowo) na próbę i nie napotkałem na żadną śrubę mocującą oparcie a pewnie rozwiązania są podobne jak w sportsitze.
cichecki0511
Wysłany: 2009-01-14, 22:33
Sonny napisał/a:
zwykle do gory oslone.
nie ma bata, jak wyrwałem :D osłonę ze zwykłego fotela to moim oczom ukazały się metalowe zaczepy w osłonie skierowane do góry, także nie ma mowy żeby w zwykłym fotelu osłonę do góry ciągnąć :wink:
szwangru2
Wysłany: 2009-01-14, 22:39
Zrobisz jak zechcesz mam sportsitze i rozbierałem przed chwilą :D do góry ,co do śrub to z tyłu po zdjęciu osłony zobaczysz po obydwu stronach dosyc duże na śrubokręt krzyżakowy generalnie to śruba nr 23 tyle że w sportsitze jest z tyłu nie jak w recaro http://www.realoem.com/bm...246&hg=52&fg=25
cichecki0511
Wysłany: 2009-01-14, 22:48
szwangru2 napisał/a:
Ok, pisałem w odpowiedzi na post Sonny'ego że w zwykłym fotelu trzeba do góry osłonę ściągać a w sportsitze w dół.
Dzięki, jutro nad tym popracuję.
Sonny
Wysłany: 2009-01-14, 23:25
moj blad w zwyklym na dol w sportsitze do gory.
kemot324
Wysłany: 2009-01-15, 16:09
Krótki krzyżak, oparcie na max do przodu i odkręcasz dwa wkręty od dołu. Później osłonę dołem lekko do tyłu i całość do góry.
BMW Klub Podbeskidzie
Wanat
Wysłany: 2009-01-15, 19:48
Wanat :brawo:
Spoko loko, już wyjaśnione. Ja mówiłem o zwykłym fotelu, a Ty o sportsitze. :beer:
cichecki0511
Wysłany: 2009-01-15, 21:06
Już zrobione, potwierdzam dwie śruby od spodu osłony potem umiarkowanie do góry i osłona schodzi. szwangru2 dzięki raz jeszcze faktycznie śruba o której mówiłeś była luźna.
pocisk997
Wysłany: 2009-01-16, 15:22
tylmanek88, Zrobiles ten fotel?
Mr X
Wysłany: 2011-12-16, 13:47
Witam mam podobny problem.
Fotel nie chce się regulować mowa o oparciu.
O jakich dzwikienkach jest mowa ??
ImageShack.us
Rozkręciłem osłony i nie wiem co dalej.
Dzwignia od regulacji oparcia nie chce się zbytnio ruszyć w jedną ani drugą strone.
Ostatnio zmieniony przez Mr X 2011-12-16, 14:17, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 17
