[e39] 523 kontrolka poduszek i problem z BC
l.gomulski
Wysłany: 2011-12-25, 21:09   [e39] 523 kontrolka poduszek i problem z BC
siemka. jest tu moze ktos ogarniety w elektronice bmw?? przedstawie obiawy.
po odpaleniu zimnej e39 swieci kotrolka poduszek. jak sie troche podniesie temperatura i ponownie odpale silnik jest wszystko z nia ok. jak bylo jeszcze cieplo
kilka tygodni temu problemu nie bylo.
co do BC ostatnio przestaje reagowac na komendy. moge sobie klikac i klikac a i tak nic. chociaz sa dni ze chce mu sie ze mna wspolpracowac
smiglo musi byc by latac
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-05, 09:56, w całości zmieniany 1 raz
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Wysłany: 2011-12-25, 22:58
odnosnie poduszek:
zapewne zamiast ktorejś z nich masz rezystor, zmienia on rezystancje zaleznie od temperatury w aucie. auto podlaczyc pod kompa sprawdzic jaki blad sie wyswietla i dokladnie sprawdzic obwód poduszki z bledu
co do BC bardzo czesto pada manetka .......
podmien na druga i sprawdz
pozdr wrona
angole, angole, angole........ uparcie do przodu...
l.gomulski
Wysłany: 2011-12-26, 14:36
jutro sprawdze na kompie co i jak z tymi poduszkami. jedno pytanko: czy w pozycji prawego lub lewego kierunkowskazu BC powinien dzialac, czy tylko dzila w pozycji zerowej?? moze ktos sprawdzic?? bylbym dzwieczny ( u mnie nie dzila w tych pozycjach, a w zerowej dziala jak mu sie podoba) :|
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 17
