[e30] dmuchawa działa tylko przy wyłączonym zapłonie
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2012-01-29, 13:33   [e30] dmuchawa działa tylko przy wyłączonym zapłonie
Podobno to awaria jakiegoś jeża - regulatora dmuchawy. Gdzie on się znajduje i jak to wymienić?
E30 325ic 1987.........-.../
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-01-29, 14:17
Jezyk w E30 znajduje sie przy dmuchawie.
Dziwne ze dziala tylko przy wylaczonym zaplonie, z regoly jezyk odcina ktorys bieg, albo zostawia najszybszy bieg w dmuchawie...
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2012-01-29, 17:42
No właśnie podczas jazdy nie chodzi, a przy wyłączonym aucie chodzi. Zaczęło się to, gdy wyłączyłem auto a dmuchawa chodziła. I nie można było jej wyłączyć. Dopiero po odłączeniu akumulatora się wyłączyła :lol:
Wysany: 2012-01-29, 17:51
Piotr_1 napisa/a:
No wtedy jakby nie przestał chodzić to byłaby dopiero zagwostka ... :D
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2012-01-30, 11:15
I to będzie ten rezystor/opornica dmuchawy? Potrzeba dużo miejsca na ręce żeby to wymienić :? U mnie jest mało bo idzie tam wiązka itp :?
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2012-01-30, 11:15, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2012-01-30, 11:19
Uuu zapomnialem ze masz S50... :?
Odchyl sobie rozpurke i jak odchylisz kable i zasłone dmuchawy powinenes dac rade.
Najlepiej jakbys wstawil sobie auto do ogrzewanego garazu, bo przy obecnych temperatorach to lipaaaa :?
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2012-01-30, 19:32
Na pewno nie wina rezystora , jeśli chodzi tylko przy wył. zapłonie. ( tak rozumiem z opisu ) Obstawiłbym raczej stacyjkę lub wiązkę przy bzp. Czy robiłeś coś z instalacją np. wymiana przekaźnika etc.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2012-01-30, 19:38, w caoci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2012-01-31, 10:15
JA miałem tak jak zmieniłem rozrusznik , wystarczyło kabel z rozrusznika masowy podpiąć pod masę a nie do rozrusznika
