[e32] Brak kierunkowskazów.
artek320e30
Do³±czy³: 10 Lut 2008
Sk±d: NOWY DWóR MAZOWIECKI
Wys³any: 2012-02-03, 15:50   [e32] Brak kierunkowskazów.
KOLEDZY CZYM MOŻE BYĆ SPOWODOWANE ŻE MAM BRAK KIERUNKOWSKAZÓW I AWARYJNYCH PO W�ĄCZENIU NIC SIĘ NIE DZIEJE . BMW 735 E32 88 ROK
BMW 523 E39
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-03-01, 12:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2012-02-04, 09:47
Odpowiedzialny jest przekaźnik elektroniczny - hazard flasher relay - miejsce d;e na schemacie po lewej stronie : http://www.autolib.diakom...GRAMS/fig10.pdf
Szukanie zacznij od sprawdzenia bzp. a potem dalej.
Coś się stało że się ze...ło
artek320e30
Wys³any: 2012-02-04, 21:33
Szukanie zacznij od sprawdzenia bzp. a potem dalej.[/quote]
z bezpiecznikiem to jest tak że od razu go pali a jak wyjmę przekaznik włożę nowy bezpiecznik i wtedy bezpiecznik jest ok ale po włożeniu przekaznika pyk i bezpiecznik spalony
BMW 523 E39
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2012-02-05, 10:10
Rozbierz przekaźnik i sprawdź co z nim nie tak. Istnieje możliwość zwarcia w którejś oprawie kierunkowskazów lub żarówce. Pozostaje szukać od nitki do kłębka....
artek320e30
Wys³any: 2012-02-05, 10:41
przekaznik rozebrałem ale nic takiego nie widzę na oko no nic dzięki będę walczył z tym
BMW 523 E39
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
