SMT6
albertpopo
Do³±czy³: 23 Pa¼ 2005
Sk±d: Åš-cie
Wys³any: 2006-02-20, 21:03   SMT6
Mam mały problemik.Z racji że jestem dość leniwy i niechce mi się tropić coniektórych przewodów może ktoś będzie w stanie mi pomóc.Silnik to 1.8is w e-36 podłączyłem do niego SMT6 i brakuje mi jeszcze kilku odczytów t.j temperatury i lambdy.Z tego co się orientuje to temperatura ma dwa czujniki jeden w kanale wodnym drugi w bloku, który lepiej podłączyć i jakiego koloru jest kabel wczodzący do ECU lub jaki to pin ,podobnie z lambdą.Za wszelką pomoc z góry dzięki.
Mirek
Do³±czy³: 26 Gru 2005
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-02-21, 00:22
czujniki temepratury silnika masz zawsze w głowicy!!!!rozgrzej auto i sciagaj wtyczki-jezeli sciagniesz nielwasciwa to nie bedzie ci działał wskaznik temp!!jezeli chodzi o sonde lambda to prawdobopodmnie masz jakiegos motronica MA lub M 1.7 !!przewody w sondzie to :
biale-zasilanie (biegunowosc tu nie gra roli)
czarny-sygnałowy-pojawia sie przy pracujacym prawidłowo systemie sinusoida 0,1-0.9 v
szary-masa pozorna ze sterwonika czy jak ktos woli referencyjna
wiec tu chyba chodzi o przewod czarny-oczywiscie znajdz go przed pierwsza wtyczka poniewaz pozniej najprwadopodobnie zmieniaja sie kolory przewodow :lol: :lol: :lol:
albertpopo
Sk±d: Åš-cie
Wys³any: 2006-02-21, 16:58
No wszystko się zgadza oba czujniki temp. są w głowicy źle się wyraziłem tylko dostęp do nich jest fatalny i ciężko dopchać się z łapami.Jeden z nich czyta temperaturę chłodziwa drugi metalu i teraz moje pytanie który ewentualnie podłączyć? który wygina strzałkę wskaźnika temperatury?
