Stukanie ale nie zaworów.
tomek10
Wysany: 2005-03-26, 18:11   Stukanie ale nie zaworów.
Od niedawna słychać stukanie,jakby pyknięcia gdzieś w silniku.Myślałem ze zawory ale to pochodzi z alternatora albo czegoś po przeciwnej stronie niż ta pokrywa z korkiem od oleju.Słychać to na wolnych obrotach.
Nie wiem ale mam wrażenie ze to dochodzi z czegoś co jest napędzane paskiem.Poradzcie co to może być.Pozdrawiam.Wesołych Swiąt.e36 318i m43
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-03-26, 18:56
Może łożysko w alternatorze? Miałem podobne objawy i właśnie winne było to łożysko.
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
duchX
Wysany: 2005-03-26, 19:02
a na wyzszych obrotach tego nie ma jakiego rodzaju to jest stuk moze to sa panewki czego nie zycze a tym ze stuk dochodzi niewiadomo skad to normalne bo bedzie nioslo po calym silniku pierwsze slysze zeby alternator stukal :)
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-03-26, 19:16
No ja właśnie też pierwszy raz słyszałem żeby alternator stukał, ale było to takie bardzo metaliczne stukanie i nie występowało zawsze, nieraz pojawiało się na wolnych obrotach i tak jak mówię winne było zajechane łożysko alternatora.
Liczba dachowań - 2
duchX
Wysany: 2005-03-26, 21:23
:roll: :roll: :roll: rozne dziwkei z roznych podzespolow cieko napisac w 99% co to moze byc nie slyszac tego a gdybac mozna :) i dolowac chlopaka :?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-03-26, 22:59
może to smiesznie4 zabrzmi ale weź stetoskop (słuchawki do badania) i za ich pomocą posłuchaj gdzie dokładnie stuka...
ja z nimi mogę ci dokładnie powiedzieć który zawór jest niewyregulowany...
