swap e30 v8 m60b30 brak iskry
e30w
Doczy: 25 Pa 2011
Skd: mmz
Wysany: 2012-03-12, 10:06   swap e30 v8 m60b30 brak iskry
witam po swapie na m60 okazało sie ze nie mam iskry i nie chodzi pompka paliwa moze wiece jakies przyczyny czy czujnik połozenia walu by pasował od m30??
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2012-03-13, 17:38
na kazdym czujniku odpalisz tylko go nie przykręcisz.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Arti89
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2012-03-13, 21:06
raczej to wina czujnika nie bedzie sprawdz prąd na przekaźniku od pompki i czy elektryke masz dobrze spiętą. Od pompki jest to kabel zazwyczaj (zielono-fioletowy) :) jak byś miał jakięś problemy nadal to dzwoń albo pisz chętnie pomogę już kilka takich V8 odpaliłem
tel. 782-375-091
Ostatnio zmieniony przez Arti89 2012-03-13, 21:12, w caoci zmieniany 3 razy
e30w
Doczy: 25 Pa 2011
Skd: mmz
Wysany: 2012-03-14, 19:52
dokladnie to dprawa wyglada tak komp jest bez ews a wiazka z ews moze wina jest w wiazce
