[xx] wymiana zegarów e30 [xxx]
alban202
Do³±czy³: 14 Mar 2012
Sk±d: K.L.I.N
Wys³any: 2012-03-31, 12:16   [xx] wymiana zegarów e30 [xxx]
siemanko wszystkim . Mam pytanko moze powie mi ktos czy da rade wsadzic zegary z e36 do e30 i czy nie ma z tym problemu ? A powiedzcie mi czy wiecie o tym patencie w e36 ze "wskazowkami" ze do konca sie wszystkie kreca :P pzdr czekam na info :)
... Było JDM , czas na Germanizacje ...
http://allegro.pl/silnik-...2297109207.html
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-03-31, 13:24
alban202 napisa³/a:
zegary z e36 do e30
Tylko po co? Te z e30 są dużo ładniejsze.
Co do wskazówek to szukaj testu zegarów.
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2012-03-31, 14:44
alban202 napisa³/a:
Przytrzymaj kasowanie licznika dziennego i przekrec na hmmm2 polozenie albo na zaplon, nie pamietam :)
Poczekaj chwile przejdzie pare informacji na wyswietlaczu po srodku i na koncu zapala sie wszystkie kontrolki i zegary pojda na maxa.
Legenda głosi że jak predkosciomierz i obrotomierz pójdzie tylko do połowy to był kręcony licznik ... :roll:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-03-31, 14:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lowczaspl
Do³±czy³: 26 Wrz 2011
Sk±d: PuÅ‚awy/Warszawa
Wys³any: 2012-04-01, 09:39
myśle że alternatywa z wymianą zegarów na zegary z e36 to niezbyt dobry pomysł ;) zegary e30 sa swietne
I love my e30. Pozdrawiam wszyskich.
www.stanceworks.com
alban202
Sk±d: K.L.I.N
Wys³any: 2012-04-01, 10:10
LUKAS, dzieki wielkie fajnie to wyglada i jak jest to prawda ze jak zegary ida do polowy to jest to dobry patent na sprawdzenie przebiegu ;) dzienx za info mysle ze mnie przekonaliscie , ale ogolnie nie ma problemu z przełozeniem zegarow ?? ? a powiedzcie mi jeszcze jedno ten patent ze wskazowkami działa tez w e30 ? dzienx za info
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-04-01, 10:46
alban202, Nie działa w e30. Zaryzykuję stwierdzeniem że ten bajer działa tylko w zegarach z elektronicznym licznikiem przebiegu.
Wsadzić żeby to działało pewnie się da, ale żeby to było ładnie wkomponowane to raczej nie da rady. Obudowy mają całkiem inny kształt.
alban202
Sk±d: K.L.I.N
Wys³any: 2012-04-01, 11:12
Cypisek, heh rozumiem dzienx własnie byłem to popatrzec w garazu i troche roboty było by z tym ;) a te z e30 zegarki tez sa spox 'D tylko koniecznie musze kupic alu ramki heh
