WIĄZKA ELEKTRYCZNYCH SZYB
kuzyn
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2006-09-17, 16:14   WIĄZKA ELEKTRYCZNYCH SZYB
Mam E30 coupe szeroka lampa i chcę założyć szybki el.
Podobno w tym modelu są kostki do podłączenia silniczków w drzwiach.
Czy wobec tego jest też cała wiązka idąca aż do przycisków w konsoli?
Czy pod konsolą są już kostki?
Z postów w podobnych tematach dowiedziałem róźnych ciekawych rzeczy,
ale tego akurat nie znalazłem. Jest to dla mnie wazne bo nie wiem czy
kupować tę wiązkę czy nie.
dzięki i pozdrawiam
Sir Lans A Lot
Ostatnio zmieniony przez kuzyn 2006-09-29, 14:58, w caoci zmieniany 2 razy
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-17, 16:20
jedyna metoda to zdejmij oslonke lewarka i tapicerke na drzwiach i zobacz!! ja mam coupe 86i nie bylo w drzwiach i w tunelu bylo tylko to euro zlacze gdzie sie wpina ta wiazke. u znajomego w 88roku byla u nastepnego z 90r w 4 drzwiach nie bylo!! loteria nie wiem od czego to zalezalo...
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-09-17, 16:59
a wiecie dlaczego ... bo kupujac nowa e30-tke mozna bylo wybrac czy chce sie z bogatsza wersja instalacji elektrycznej ... takze zostaje tylko zobaczyc czy ktorys z naszych poprzednikow ... pierwszy wlasciciel naszego autka sobie zarzyczyl to bogatsza wersje .. instalacji
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2006-09-17, 17:04
Ja ostatnio podlaczalem szyby i dach w pradzie. instalacje mialem tylko w drzwiach( 89 rok) , pod tunelem nic nie bylo, ale mialem oryginalna wiazke z innego auta , wiec wszystko poszlo gladko. cypis0 o jakim euro zlaczu mowisz, mozesz dokladniej to opisac. Aha , jak powinny dzialac szyby , bo u mnie dzialaja dopiero po zaplonie. Zielony plus podlaczylem w ta kostke po deske( wydaje mi sie , ze w dobre miejsce). Moze trzeba jeszcze cos podlaczyc?
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-17, 17:28
wlasnie o tej kostce pod deska glowne przylacze wszystkiego ale nie wiem jak to sie fachowo nazywa......ps mi szyby dzialaja tez tylko po zaplonie tak dopiero zalancza prad przekaznik...
ps jak mozna bylo zamowic bogatsza wersje instalacji??? kto by kupowal cos z czego nie bedzie korzystal ?? ?bo dla mnie to trochu smieszne poprosze pare kabli wiecej i 500euro moze nastepny wlasciciel sobie szyby wstawi.....a ja mu ulatwie zycie:PP nie mowcie ze bmw zrobilo w liscie opcji taki absurdalny wymysl!!!ale jak w e36 sie placilo za drazek stabilizatora i obrotomierz to mnie juz nic nie zdziwi....
[ Dodano: Nie Wrz 17, 2006 5:30 pm ]
ps a moze zalezy z jakiego kraju auto przywedrowalo albo na jaki rynek mialo isc bo prosciej potem np w szawjcari tylko silowniczki podpiac niz rozbebeszac pol auta to posylali pelniejsze wersje...tak robia firmy np z japoni
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-09-18, 00:16
a gdzie podlaczyc kabel z pradem ?
tak zeby wszystko bylo jak w oryginale - tzn zeby szybki dzialaly jeszcze przez 60 sek po wyciagnieciu kluczyka ze stacykji itd .... (bo z tego co wiem to tak jest w ori) ?
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-18, 00:37
JA PODLANCZALEM TO TEJ KOSTKI POD DESKA. ale w szerokiej lampie nie wiem czy cos sie w niej zmienilo, wstawilem przekaznik i bezpiecznik wpiolem kabel + do kostki i tyle. moze trzeba uzyc jakiegos czasowego przekaznika ja mialem pod reka tylko normlny i taki wstawilem. zobacz u kogos co ma orginalne bo tez mnie to ciekawi jak to jest rozwiazane a nie mam casu teraz na takie bawienie sie:((
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-09-18, 00:53
a kabel od + to taki dziwny "bolec" :?:
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-18, 12:01
tak mozna takie kupic w sklepie elektronicznym za 10gr mase podkrecasz pod glowna mase albo gdziekolwiek
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-09-18, 22:48
ok nie chodzi mi o to czy go kupic czy nie - mam takie cos i pytam sie dla upewnienia czy to to :) teraz mi powiedzcie gdzie ten bolec wpiac ? :)
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2006-09-19, 00:10
musisz wlozyc bezpiecznik 17 albo 18 i przekaznik w skrzynke bezpiecznikow, a bolec wpinasz do takiej bialej kostki pod deska, jak wlozysz bezpiecznik i przekaznik to sprawdz na ktorym bolcu z tej kostki pojawia sie napiecie po zaplonie. Ja dzisiaj dolozylem sobie jeden przekaznik do instalacji i terz szyby dzialja mi albo po zaplonie albo przy otwartych drzwiach. Moze ktos wie jak to powinno byc rozwiazane w oryginale.
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-19, 00:39
jak to dolozyles jeden przekaznik i zaczoly ci dzialac przy otwartych drzwiach??? masz 2 przekazniki do szyb??? nie no magia z tymi szybami zeby to dzialalo jak ma byc moze jest jakis sterownik do tego jeszcze ??ja mam tylko kable i przekaznik i dziala tylko przy zaplonie i brak pomyslu jak zrobic by dzialalo po zgaszeniu przez jakis czas:( nie chce sie komus rozkopac orgianalnej instalki i zobaczyc jak to dziala:))
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2006-09-19, 01:10
Jak chcesz , zeby dzialalo jakis czas po wylaczeniu zaplonu, to trzeba chyba zalozyc taki specjalny przekaznik z opozniaczem(sa na allegro). Ja to zrobilem tak, ze dolozylem do instalacji przekaznik, do ktorego podlaczylem staly plus i mase z wylacznika w slupku, jak otworze drzwi to przekaznik zwiera i puszcza prad, ktory podlaczylem do tego kabla od szyb , ktory wchodzi do kostki pod deska.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2006-09-19, 07:06
Sonny napisa/a:
właśnie tak jest rozwiązane w orginale, elektryka działa po uruchomieniu zapłonu, i na wyłączonym, jak otworzysz drzwi do wysiadania, patrzysz a tu szyba nie domknieta :| i nie musisz wsadzać kluczyka, przekręcać na zaplon itd
tylko normalnie zamykasz.
I jeszcze jedno, na wyłączonym zapłonie i otwartych drzwiach powinny się zapalic podświetlenia guzików.
PZDR
Schemacik:
Rozmieszczenie wiazek:
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-19, 10:08
to moment gdzie do wizki szyb podlaczyliscie ten kabel z wylacznika drzwi??wpina sie go gdzies w mega zlacze pod deska czy jak?? czy wsadza sie wylacznik czasowy??
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2006-09-19, 14:39
kabel z wylacznika drzwi podlaczylem do dodatkowego przekaznika, dalem tam tez staly plus, a prad , ktory wychodzi z przekaznika po jego zalaczeniu podpiolem do oryginalnego zielonego kabla od szyb ( tego ktory wchodzi do kostki pod deska).
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-19, 14:44
to wiem ale tak to chyba nie jest w orginale??? interesuje mnie rozwiazane zblizone do fabrycznego !!
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-09-19, 20:25
ale to jest podupczone !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wezcie pokazcie na fotach gdzie wpiac jaki przekaznik i jaki bezpiecznik, w ktore miejsce wpiac dokladnie ten pizdrygal (bolec) co ma byc na nim prad do szyb !!
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-19, 22:29
jutro dam fote euro kostki i gdzie dalem kabel szyb ale dzialaja tylko przy zaplonie
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2006-09-20, 00:24
A może ktoś ma rozpiske wszystkich pinów w tej "euro kostce"?
BMW Klub Podbeskidzie
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2006-09-20, 01:05
tez chcialbym wiedziec jak to jest rozwiazane w oryginale
kuzyn
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2006-09-27, 15:56
Sonny napisa/a:
ok. wkładam bezpiecznik 17 (30A) i przekaźnik - i to jest moje pytanie.
Jaki przekaźnik i w które miejsce w skrzynce? Czy przekaźniki mają symole?
Róźnią się czymś? Sorry za lamerskie pytanie ale nie mam pojęcia o elektryce,
a kupiłem cały komplet el. szyb. mam wiązkę i chcę to podłączyć do tej dużej białej kostki pod deską.
Sir Lans A Lot
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2006-09-27, 20:00
przekaźnik K5, ale jaki to do końca nie wiem, ale podejrzewam że taki sam jak inne przekażniki bo on tylko podaje napięcie.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-09-27, 23:11
inny niz zwykle - on jest jakis tam czasowy i mozesz jeszcz maglowac szybami 60 sek po zgaszeniu zaplonu
dzis ogladalem taka instalke w oryginale ... kosmos .. jest jeszcze jakis przekaznik do tego obok tej bialej wielkiej kosci-zlacza tam jest cos jeszcze pomotane z drzwiami :D
ojojoj zeby to podlaczyc cza miec łeb :D
kuzyn
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2006-09-28, 13:50
Tak dla przypomnienia:
w którymś z tematów o el. szybach henry napisał, że
jak juź masz ten bezpiecznik 30A nr 17 i przekaźnik K5 to wiązkę
wpina się w tę dużą białą kostkę pod deską i to jest
zacisk z lewej strony kostki. oznaczony: X2.
PS: urbi masz jakieś oznaczenia z tych przekaźników?
jakieś numery? specyfikacje?
mówię o K5 i o tym obok białej kostki wewnątrz auta po deską.
Sir Lans A Lot
