Wys³any: 2012-04-26, 01:54 swap e30 stare m20b20 na m20b20 motronic
witam zmienilem silnik ze starego m20b20 na podcisnieniach na nowszy m20b20 motronic w nowym byla wiazka na okragle wejscie w budzie na prastokatne stare wymieniilem wiazke z bezpiecznikami na okragle wejscie i teraz samochodzik kreci ale niechce zapalic prad dochodzi do cewki ale zaskakuje prosze o pomoc
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 12 Lut 2011 Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2012-05-03, 15:53
ja do wąskiej lampy na L-jetronicu wkładałem nowsze M20 i przekładałem starą wiązke, wszystko pasuje bez problemu, musisz tylko czujniki ze starego silnika przełożyć.
jeśli na nowej wiązce Ci nie chce odpalić to sprawdź czy pompa paliwa chodzi.
pompa paliwa postaje impuls od rozrusznika ( kiedy przekręcasz kluczykiem na rozruch )
u mnie był ten sam problem.
beemka odpaliła jak pociągłem + do bezpiecznika od pompy paliwa.
