[E39] 96r nie załancza kompresora po wymianie panelu klimy
wiciuR6
Do³±czy³: 02 Lip 2012
Sk±d: wklp
Wys³any: 2012-07-11, 16:42   [E39] 96r nie zaÅ‚ancza kompresora po wymianie panelu klimy
Mój panel klimy nie reguluje temp tzn powieniem sterować obrotami wentylatora zaleznie od temp wewnetrznej a tego nie robi musze recznie nastawiać siłę nadmuchu
Po sprawdzałem wszystkie czujniki i sa ok zakupiłem więc uzywany panel
Po dołaczeniu go wszystko ok podczas zmiany temp reguluje predkość wentylatora jednak nie załancza wogóle klimy włanczam snieżkę i nic nie podnosi obrotów silnika kompresor sie nie włancza wentylator chłodnicy też nie. Na starym panelu wszystko startuje
Funkcja Rest tez nie działa a na orginalnym panelu działa
Podam numery sterowników
Orginalny panel
BMW 64.11 - - 8 391 186.0
HW:00 K:7 SW:03(C) 01(C)
Preh 90025-035/3000
SER: - NR 00039242 KW12/96
Dokupiony panel
HW:00 K:7 SW:04(C) 01(C)
Preh 90025-035/3000
SER: - NR 00077351 KW24/96
Jak widać ten dokupiony rózni sie jedna cyferką
A moze problem twi że trzeba go sparować z DME silnika ?? bo jak wiem to impuls na kompresor idzie przez DME
pozdr
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-08-11, 07:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-07-11, 17:23
Trzeba go zakodować.
i:
Włącza, wyłącza, włączam, wyłączam, załączam, podłączam, odłączam, załącza, załączają, przełącza itd.
wiciuR6
Sk±d: wklp
Wys³any: 2012-07-11, 19:23
Przepraszam za pisownie ale sie spieszyłem
Czy jestem w stanie sam to zakodować jesli dokupie kabelek do kompa ??
pozdr
