Wysany: 2012-07-04, 08:12 M50B20 po rozgrzaniu traci moc
mam problem z m50b20+vanos niby silnik zdrowy nie kopci nie podjada płynów a po zagrzaniu momentalnie traci moc nie ma reguły co do temp. czasem jedzie pięknie 5km czasem 15 później łapie doła przy otwarciu przepustnicy dławi go i czasem słychać delikatne strzały w kolektor ssący, dodam że na kompie pokazuje jedynie czujnik położenia przepustnicy
który wymieniłem ale bład jest nie do usunięcia wcześniej z tym błędem auto chodziło normalnie, a teraz jest problem z ruszeniem ze skrzyżowania. Podmieniłem bądź wymieniłem na nowe: uszczelki kol ssącego, przewody podciśnieniowe, silniczek krokowy, czujnik temp do kompa, czujnik wałka, czujnik wału, przepływke, kompa, świece, cewki, palce świec, filtr paliwa. na zimnym auto chodzi równo jest zrywne po złapaniu "doła" chodzi jak V-ka nie ma mocy nie przyśpiesza czasem gaśnie. Może miał ktoś z was podobny problem prosze o pomoc
Piszesz ze wymieniales czujnik temp do kompa. Moze tam jest przyczyna?
Sprawdz jaka ma opornosc na zimnym a jaka na cieplym silniku jak juz sie zrobi taki mul. Zajrzyj tez do kostki czy styki sa ok (czy nie sa luzne lub zasniedziale)
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
lipa zamontowana nowa sonda + reset kompa sprawdzałem starą i faktycznie była padnięta ale problem pozostał... już był na mordzie banan bo zanim założyłem sonde auto ostygło... i przez pierwsze 5km sadziło boki a puzniej tragedia górkę widzi wcześniej niż ja czujniki ok mierzone po raz 550-ty
[ Dodano: 2012-07-05, 23:22 ]
po odpięciu czujnika poł. przepustnicy nie dzieje się nic auto traci moc jak po ucięciu nożem i kata nie posiada
Ostatnio zmieniony przez wojtas89 2012-07-05, 23:07, w caoci zmieniany 1 raz
