Problem z silnikiem
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-04-01, 18:06   Problem z silnikiem
W prawdzie to jest forum o BMW, ale może ktoś będzie mógł mi pomóc. Mam problem (a właściwie jeszcze nie ja) z Oplem Astrą II. Otóż czasami zdarza się, że silnik tuż po rozruchu zchodzi na tak niskie obroty, że gaśnie i jest to niezależne od pogody, oraz niezależne od temperatury silnika. Czy ktoś wie, co może być nie tak (w serwisie był sprawdzony akumulator, lecz jest dobry)? Podejrzewali również nagar na zaworach spowodowany zbyt spokojnym użytkowaniem samochodu (niskie obroty).
duchX
Wysany: 2005-04-01, 18:10
mialem doczynienia z oplami moich kolegow kopowali ten wyrob samochodopodobny nawet jak im odradzalem an przykladach :)
w 4 przypadkach objaw ktory opisujesz byl taki sam uszkodzona pompa paliwowa
uszkadzaja sie tez :
koputer
sterowanie zapolonem
zaplon czyli cewki itp
w sumie to auto to jest skarbonka
ale popatrz na pompe ja na nia stawiam
