Cofie wode od dołu zbiorniczka układ chłodzenia POMOCY m50
marik8807
Do³±czy³: 07 Wrz 2012
Sk±d: wadowice
Wys³any: 2012-09-09, 08:12   Cofie wode od doÅ‚u zbiorniczka ukÅ‚ad chÅ‚odzenia POMOCY m50
Witam ostatnio zauwazyłem ze ze zbiorniczka ucieka płyn wyciągnołem go skleiłem i załozyłem z powrotem,wlałem płyn i zapaliłem auto po chwili zaczęło mi wywalac płyn od dołu zbiorniczka tak jakby zaczął sie gotowac a płyn był zimny (bulgotało) gdy auto dłuzej było zapalone tym bardziej wywalało wraz ze wzrostem temp. wywaliłem termostat i dalej to samo wlałem ponownie płynu i gdy dodaje wiecej gazu bardziej bulgocze tak ze wywala cały płyn temp rosnie pomocy! mogą to byc objawy uszczelki prosze o szybką odp. musze jechac autem w czwartek do niemiec musze z tym zrobic z góry dziekuje i czekam na odpowiedz
marik
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2012-09-10, 14:49
marik8807,
dokładnie...albo uszczelka albo strzeliła głowica pomiędzy komorą spalania a płaszczem wodnym choć wątpie...raczej byłbym za wydmuchaną uszczelką...
knap
Do³±czy³: 12 Lut 2011
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2012-09-11, 18:48
odpal silnik bez jednej świecy i będziesz wszystko wiedział czy trzeba sciągać głowice czy nie.
robisz tak.
wykręcasz świece, i idziesz odpalić silnik i obserwujesz czy płyn bulgocze.
wkrecasz ją spowrotem i robisz to samo z kolejną świecą i kolejną
aż sprawdzisz wszystkie cylindry.
jeśli będzie tak że np. silnik przestaje bulgotać ja świeca nr3 jest wykrecona to znaczy że coś ci pękło na 3 cyllindrze i nie obejdzie się bez rozbierania silnika :wink:
najlepiej robić to na zagrzanym silniku ( głowica jest aluminiowa i jak jest pęknięta to pęknięcie się otwiera pod wpływem temperatury, więc sprawdzisz to dokładniej )
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
marik8807
Sk±d: wadowice
Wys³any: 2012-09-15, 16:05
Dzięki wielkie autko juz zrobine okazało sie ze na 3 wygięło głowice 5mm trzeba było zebrać ale autko smiga :D tylko ze 1100zł w d..e
marik
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2012-09-16, 09:06
marik8807 napisa³/a:
chyba 5 setnych mm??
marik8807
Sk±d: wadowice
Wys³any: 2012-09-16, 19:00
Dokładnie Dantte dzięki za poprawke :lol:
marik
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
