Wysłany: 2012-10-27, 17:56 Problem z odpalaniem BMW E 36 TI
Posiadam Bmw E36 Compact 1.8 TI
Problem mam z odpalaniem na benzynie, na zimnym silniku pali na strzał a jak się rozgrzeje to czasami nie chce odpalić na benzynie ale jak postoi przez godzinę to odpali normalnie na benzynie posiadam instalacje gazową 2 generacji co może być spowodowane ciężkim odpaleniem na benzynie.
Pomógł: 15 razy Dołączył: 19 Mar 2004 Skąd: Słupsk
Wysłany: 2012-10-30, 19:57
cześć
jeżeli po odpaleniu na benzynie i jeździe TYLKO na niej bez przełączania na gaz auto odpala normalnie to znaczy że nie trzyma zawór gazowy w parowniku - odcina tylko na butli - auto zalewa się gazem i stad problem z odpaleniem po jeździe na gazie.
no faktycznie tak jest ze jak śmigam na gazie i zgaszę a później chce odpalić na benzynie to czasami są problemy muszę dodać gazu i wtedy odpala
[ Dodano: 2012-11-03, 06:52 ]
Ale czasem jest tak ze jak jadę na gazie a później chce odpalić z benzyny to nie chce zagadać na benzynie aż mi akumulator padnie (wczoraj miałem taką historie )
Nie myślę ze zwykła instalacja gazowa aż tak by zalewała ze nie chciał by odpalić po 30 minutowym kręceniu
Gdzie jeszcze mikser jest przed przepływką, to jak by zalewało to i tak wszystko Idze do filtra powietrza
