[e36] wyciek oleju 2,5tds
glaca
Do³±czy³: 04 Lis 2012
Sk±d: praszka
Wys³any: 2012-11-04, 19:23   [e36] wyciek oleju 2,5tds
witam serdecznie . .posiadam bmw e36 2,5 tds . autko mam od roku i narazie nic sie z nim nie dzialo ,ale ostatnio zauwazylem wyciek oleju w tych miejscach.bylem z tym u mlodego mechanika ale on nie wiedzial z czego ten olej leci.wczoraj pojechalem do innego mechanika i powiedzial mi,ze to turbina padla i dlatego ten olej i sam juz nie wiem co to moze byc . mozecie mi powiedziec co moze byc przyczyna takiego wycieku i ile moze kosztowac naprawa. zostawilem autko na noc w garazu i rano zauwazylem 2 male plamy oleju na podlodze .
z gory dziekuje za pomoc.pozdrawiam.
http://imageshack.us/phot...0/36472436.jpg/
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-11-06, 11:23, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-11-04, 19:32
To co zaznaczyłeś strzałkami to pompa paliwa, czy na pewno cieknie ci olej? czy może olej napędowy?
glaca
Sk±d: praszka
Wys³any: 2012-11-04, 19:40
wiesz Cypisek ja sie nie znam na mechanice ,ale mechanik powiedzial ze olej .zauwazylem tez olej pod zaworem egr.chce sie jak najwiecej od was dowiedziec zeby pozniej mechanik mnie nie oszukal za bardzo :)
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-11-04, 19:57
Turbina nie musi być padnięta żeby w układzie dolotowym znajdował się olej. Problem w tym że nawet jeżeli ten olej się tam znajduje, to nie powinien wypływać na zewnątrz chyba że jest tam jakaś nieszczelność.
Olej może się wydostawać z obudowy rozrządu przez zużyty simering. Może być nieszczelna pompa paliwa. Nie widzę tego to nie mogę powiedzieć co konkretnie. Wytrzyj wszystko do sucha i popatrz z czego zaczyna ciec. Rąk masz tyle samo co mechanik, dasz radę :wink:
knap
Do³±czy³: 12 Lut 2011
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2012-11-05, 13:22
najprościej jest umyć silnik środkiem do mycia silników ( myjką ciśnieniową np. karcher ma się rozumieć ) i potem zagrzać silnik i obserwować gdzie jest wyciek :wink:
na usyfionym silniku ciężko zlokalizowac wyciek :wink:
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2012-11-05, 20:39
Nie myjką ciśnieniową!! Pryskasz środkiem do mycia na zimno i spłukujesz bieżącą wodą.
Dokręć opaski na dolocie to nie będzie lecieć.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2012-11-05, 20:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
glaca
Sk±d: praszka
Wys³any: 2012-11-05, 22:07
dzieki za rady ale opaski juz dokrecilem na maxa i dalej leci .jutro jade do podobno dobrego mechanika ,zobaczymy co on mi odpowie .oby to nie byla turbina .pozdr
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
