Sonda lambda w M20B20, E30
emikyton
Wysłany: 2012-11-16, 12:35   Sonda lambda w M20B20, E30
Witam. Jest to mój pierwszy post na tym forum, także mówię, pierwsze "Cześć!" :)
Jak podłączyć sondę lambda w m20b20? Sonda czterokablowa - 2x biały, szary i czarny, wtyczka w e30 to 2x brązowy, zielono-niebieski i czarny.
Jest taki problem, gdy podłączyłem brązowe do białych, szary do ziel-nieb a czarny do czarnego, to po odpinaniu przepływki, paliło mi szary kabel. Coś nie tak w instalacji, czy źle podpięta sonda?
BassQ
Wysłany: 2012-11-17, 20:18
ELOS!! looknij tu : http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=54617
Jak nie wiadomo to pomierz tak jak opisałem w poście z linku.
Na białe sondy idzie +12 i "dziwna masa"- przeważnie nie pełna :wink:
Na szary sondy idzie pełna masa
Czarny sondy to sygnał do ecu
Moje podejrzenia: ziel-nieb może być +12 dla grzałki (biały na sondzie obojętnie który), brązowe to pewnie masy jedna na biały druga na szary i zostaje czarny na czarny :arrow: ALE nie dam głowy urwać jak masz miernik to najpierw nim sprawdź
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2012-11-17, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
emikyton
Wysłany: 2012-11-17, 21:27
Dzięki wielkie!
O taką odpowiedź mi chodziło :)
[ Dodano: 2012-12-07, 15:28 ]
Wracając do tej mojej sondy.
Pomierzyłem wtyczkę w instalacji silnikowej i mam takie wartości:
1. brązowy - masa
2. brązowy - 0.14V
3. zielono-niebieski - 12V
4. czarny - 0.58V
Ktoś coś wie? Co i jak podłączyć?
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 12
