Problem z CHECK CONTROLEM w E34/E32
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-11-10, 23:10   Problem z CHECK CONTROLEM w E34/E32
Oba moja pojazdy miały tego samego ZONKA - na wyswietlaczu pokazywało ze nie swieca mi sie zarówki z tyłu i nie wazne ze sa nowe,wymienione itd,czego to moze byc wina????Alternator za mało pradu daje,za duza opornosc czegos tam???
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-11-10, 23:16
ja tam sie nie znam :wink:
rozne zarowki ,moc itd? wiem ze to ma wplyw...
ale ja tam sie nie znam :mrgreen:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-11-11, 00:47
A zarowki masz takie jak producent przykazal, czy np 5W zamiast 10, albo odwrotnie?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-11-11, 09:29
Jeśli Check pokazywał "awarię" od razu po zapaleniu o niewiem.
Ale jeśli zapalasz motor i jest ok, a dopiero podczas jazdy to sięzdaza, to oznacza ze na dokłach ktoras zarowka na moment przestaje kontaktowac i wtedy chceck daje znac ze zarowka nie swieci, mimo że swieci, poniewaz przez chwilkętylko nie swiecila. Ja tak mam ze na wiekszych dolkach cos CZASAMI sie rypnie, ale bardzo zadko, z regoly na torze... ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-11-11, 10:16
Hmmmmmm niestety nie mam wykazu żarówek do E32 na tył - posprawdzałem wczoraj wszystkie koncowki i nic - wymieniłem jedna żarówke postojowa i nie zaswieciło sie nic jak zapaliłem silnik i jeżdziłem - wieczorem wsiadajac po pracy do auta zonk - znowu to samo - odrazu mówie cały moduł CC wyjmowałem i nic.
Podobnie mialem w E34 cały czas swieciło mi sie ze nie mam swiateł od podswietlenia rejestarcji a były.
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2005-11-11, 11:54
Ja miałem ostatnio u siebie podobną sytuację. Zaświeciła się kontrolka od tylnych świateł więc sprawdzam. Jest przepalona żarówka światła pozycyjnego więc na stacje i kupuje 5W taką jaka była wymieniam i przez chwile jest ok. Po krótkim czasie znów zapala sie check ale żarówka dobra jest i świeci :x Okazało się, że wprawdzie na żarówce jest nabite 5W ale świeci bardzo słabo jak 1,2W :evil: Kupiłem jeszcze jedną ale już innej firmy i jest ok.
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-01-09, 10:18
Powracam do tematu bo juz mnie to denerwuje - zarówki posprawdzane styki tyż a przekrecajac kluczych mam koncert zyczen z neonami na zegarach az sie kilka razy przestaszyłem widzac w lustrku szybko zblizajacy sie pojazd gdzie jak byłem w trakcie hamowania a na wyswietlaczy BREAK LIGHT + < - nadal nie wiem co jest grane.
Chyba poprzedniemu włascicielowi tez sie to nie podobało bo wyłączył tz gong informujacy o ustrece albo o temp.
