Uszczelka pod miską olejową...
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-04-07, 16:38   Uszczelka pod miską olejową...
Witam, powiedzcei czy aby wymienić dużą uszczelkę pod miską olejową w E30 M40 trzeba wyciągnąć silnik, albo odkręcać zawieche???
Byłem dzisiaj w Shell Auto serv i powiedzieli że muszą zrobić albo jedno albo drugia ale nie potrafią określić koszatów bo jeszcze tego w beemce nie robili....
Wymieniał ktoś tą uszczelke?? Jakię są koszta???
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-04-07, 18:43
miske górną odkręcasz bez wyjmowania silnika :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wysany: 2005-04-08, 04:10
koszt jest nieduży - spuść olej i odkręcaj dolną część - nic poza michą nie ruszasz - tylko pamiętaj, żeby dokładnie zeskrobać starą uszczelkę, a zamiast nowej uszczelki może być od biedy czerwony silikon
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-04-08, 07:40
Pioter_W napisa/a:
czerwony silikon
Nie musi być on czerwony bo do temperatur Pioter teraz robią w innych kolorach też. Silikon musi byc do temperatur niby duzych temperatur nie ma tam ale lepiej bedzie uzyc takiego mazidla.Powodzenia życzę :)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wysany: 2005-04-08, 13:09
Takie pytanie a propos oleju.
Dzisiaj zapaliłą mi siękontrolka oleju na desce rozdzielczej oraz kontrolka sygnalizująca na "Checku" niski poziom oleju. Dolałem oleju, jest prawie MAX, kontrolka na "Checku" zgasła a na desce dalej się paliła.
Co to może być? Wie ktoś? Może jak silnik ostygnie to zgaśnie?
Jawor
Wysany: 2005-04-08, 13:55
.......może padł ci czujnik poziomu oleju albo kbel tego czujnika ja tak kiedyś miałem.....a ile oleju juz dolales?
Wysany: 2005-04-08, 14:05
Też mi się tak wydaje. Nie mam jakichkolwiek niepokojących objawów.
Dolałem niecały litr oleju, mam te szczęście że nie bierze mi oleju.
Jawor
Wysany: 2005-04-08, 14:11
obadaj więc czujnik i kable ( potrafią sie zniszczyć)...
