Witam.
Jestem nowym posiadaczem Beemki i mam problem. Nie odpaliła mi dziś skubana
Nie wiem właściwie jak opisać wam problem.
Kręci kręci i nie odpala. to jest e30 320i silnik m20 w gazie, zgaszony na benzynie i odpalany też na benzynie. bezpieczniki nie spalone na pych też nie bardzo chce się dźwignąć Podjechała pod dom została zgaszona i amen. właściwie nie wiem nawet co teraz sprawdzać i jak... pomóżcie
Suchy224, kiedys w m20b25 tez miałem podobny problem i co sie okazało to komputer stracił zasilanie (plusa) nie wiem jak to mozliwe ale jakies zwarcie poszło...
krenciła jak szalona ale nie oodpalała... Sprawdz ta iskre jak pisze ogolny,
prawdopodobnie zacięła się pompa paliwa...podnieś siedzisko kanapy tylnej i uderz pięścią w dekiel przysłaniający pompe podczas odpalania...jeśli się odezwie masz winowajcę...posłuchaj także czy pompa wogóle pracuje podczas rozruchu...
Kochanie odpaliło i okazało się że faktycznie pompa paliwa się przycięła.
Odkręciłem wieczko pod kanapą odpiąłem ją stuknąłem delikatnie podpiąłem stuknąłem jeszcze raz i się ruszyła.
Teraz zapytanko, czemu tak się stało, mam na gwałt szukać nowej pompy ?
no niestety...są to już leciwe urządzenia które to nie jedną cysternę paliwa przepompowały i z racji tego mają prawo już niedomagć...jeśli zacięła się raz, zatnie się i drugi i następny itd. w najmniej oczekiwanych momentach...(np. podczas wyprzedzania) nie ma żartów...trzeba będzie szykować się do zakupu...od siebie mogę podpowiedzieć abyś nie kupował oryginalnych używek bo po leżakowaniu w garażach spada ich żywotność, chyba że bezpośrednio z jeżdżącego auta...ja kupiłem nową marki QAP (250zł) i śmiga już 5 lat...Bosch z allegro za 100zł dobrze jeśli wytrzyma rok...
