pytanie o silnik krokowy w E30
Wysany: 2005-04-09, 09:48   pytanie o silnik krokowy w E30
pytanie odnosnie silniczka krokowego w silniku m20 rok 88 jak on wyglada moze ktos ma zdjecie i gdzie on sie znajduje w komorze silnika modelu E30
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-04-09, 10:16
http://www.bmw-syndikat.d...8325i+M20B25%29
Na 1 zdeciu oznaczony litera H
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Wysany: 2005-04-09, 10:26
dzieki ci wielkie kolego w takim razie ja go niemam wcale
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2005-04-09, 19:41
jak to wcale nie masz?????
Wysany: 2005-04-10, 21:31
poprostu niema moze dlatego obroty skakaja chyba ze jest w innym miejscu
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-04-10, 21:39
a moze jest ale go nie widzisz? moze być jeszcze tak założony że widać tylko jego srebrny spód? tak też je się montuje.. wtyczką do dołu... zrób fotę swojego silniora to ci pokażę gdzie on jest... szkoda że nie napisałeś jaki masz silnik...
duchX
Wysany: 2005-04-11, 07:31
jak masz na wtrysku jetronik to nie masz silniczka krokowego napisz jaki rodzaj wtrysku i bedzie wiadomo :) pozdrawiam
Wysany: 2005-04-11, 14:51
jaki jest rodzaj wtrysku to niemam pojecia ale komputer sterujacy jest bosch
o nr. 0280001301 niestety niewiem jak zamiescic zdjecia[/img][/quote]
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2005-04-11, 22:33
z numeru który podałeś(o ile dobrze pamiętam :oops: ) wychodzi że masz L-jetronic,czyli uład wtryskowy który nie posiada silniczka krokowego
Wysany: 2005-04-12, 08:31
dzieki kolego czyli wszystko juz wiem na temat
Wysany: 2005-04-12, 13:15
W twoim silniku nie ma silnika krokowego regulującego wolne obroty. Jest natomiast zawór wolnych obrotów. Jest to element nr 2 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...246&hg=13&fg=05
