rozmiar opon na fele 15
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-04-08, 19:26   rozmiar opon na fele 15
felgi mam borbeta 15 na 8 cali et30 zimówki mam rozmiar 195/60 r15 a teraz zastanawiam sie jai rozmiar dac na lato 195/60 czy moze 195/50 a moze 205/55 205/50
niewiem czy to ma jakas różnice czy wogule beda inne odczucia z jazdy przyśpieszenia czy spalania
wiem ze jak miałem 215/40 r 17 to wiecej paliła i mniej zrywna była
a oponki lepjej asymetryczne , a moze takie co maja np 4 rowki wzdłuz
bo na V zwane choineczkami to mnie niestać
www.topilec.podlaskie.pl
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-04-08, 19:38
Ja mam szerokość 7 cali i opony na tym 205.
Na 8 cali możesz wpakować spokojnie szerokość 215.
Jesli chodzi o różnice, to Twoje odczucia że na szerszych oponach więcej pali i mniej zrywa sąprawidłowe, ale zapomniałeś jeszcze o tym że na szerszych kapciach auto jest stabilniejsze na zakrętach.
Sąteż minusy takie jak nerwowość na koleinach, oraz to że im szersza opona tym cieżej odprowadzić spod niej wodę :!:
Na Twoim miejscu założyłbym jednak opone o szerokości 215 lub 225.
Co do bierznika, to polecam Vałki (choineczki) ponieważ sam na takich jeżdżę i w porównaniu to tradycyjnych opon z 4 rowkami, są poprostu obłędne na mokrym i w zakrętach :D
Jesli Cie niestać to kup dobre używki, ale naprawdę polecam Vałki.
Mam ich dwa komplety, na zime Fulda (Vałka), a na lato Dunlop (też Vałka) i są jak dla mnie genialne :D
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-04-08, 22:44
Ja bym jednak nie przesadzal z ta szerokoscia i sprobowal zalozyc 205. W koncu 320i to nie rakieta i z gumami 215 nie bedzie jej lekko.
80' E21 323i
Wys³any: 2005-04-08, 22:55
Ja mam u siebie felgi 7"/15" i et 30 a opony; przód 205/55/15 tył; 225/50/15 + dystanse na kade koło po 2cm więc u ciebie bez dystansów na felge 8"/15" takie oponki się zmieszczą w nadkolach, ale mimo że takowe mam to nie polecam, 205/55/15 i nic więcej nie potrzeba a na przód można założyć nawet jakieś 195.. przynajmniej jeżeli nie masz wspomgania to będzie ci się lekko kręciło :wink: hehe
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-04-09, 08:17
Załóż 205/55 tył 225/50 jak chcesz miec komfort , a jeżeli nie ma to być taki flak z opony to 205/50 !
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystajÄ…co, zaskakujÄ…co i ze smaczkiem!!!
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2005-04-09, 20:54
205/50 R15 są ok. Miałem takie na swoich Borbetach. Przy niskim zawieszeniu takie są zalecane bo seryjne 205/55 R15 zaczepiały mi o rant błotnika przy skręcaniu.
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
