Nowe fele a bicie na kierownicy ?
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2005-04-11, 09:53   Nowe fele a bicie na kierownicy ?
Witajcie
Mam pytanie, kupiłem ostatnio nowe aluski 7x15 ET 35 z oponami 205/50/15 , ściągnięte z golfa II. Przy 80 km/h czuje( mocne drżenie rąk ;) ) bicie na kierownicy, auta nie znosi i do 80 km/h nic nie czuć. Z tego co wyczytałem rozmiar otworu "centrującego" czy jak to nazwać jest około 57,1 mm w golfie II i E30 Co to może być zbierzność, wyważyc felgi, czy moze jednak potrzebne są pierścienie centrujące? Zaznaczam że felg nie wyważałem bo klient mówił ze wyważał je przed założeniem ?
pozdrawiam i zgory dziekuje za konkretne porady
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Wysany: 2005-04-11, 09:58
wywaz kola, sprawdz czy opony nie sa przyhamowane - jedno ostre hamowanie ze 100 ze zblokowanym kolem i po oponie --- juz bije...
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2005-04-11, 10:00
"przyhamowane" ? jade dzisaij na zbieznosc i wywazanie, czeka mnie dluga trasa wiec musze to zrobic.
a druga sprawa to jakie zabezpieczenie polecacie ,jaki rodzaj srub ?
dzieki
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-04-11, 11:37
zbierzność nie ma nic wspólnego z biciem kół, albo jest tak jak pisze Sarna, albo koleś tylko mówił że wyważył, lepiej zawsze sięupewnić, nie stąto kosmiczne koszta a zawsze masz spokojną głowę po wyważeniu. jeśli felga opiera się otworem o piaste to jest wszystko oki żadnych pierścieni nie potrzeba, gorzej jak nie to wdtedy jazda na takiej feldze to zabójstwo, czym prędzej kupić pierścienie centrujące...
jest jeszcze taka opcja że opona może być uszkodzona od wewnątrz (ta niewidziczna po założeniu opony na fele)... wtedy można mieć problemy z wyważenien a co za tym idzie felga "bije"
Marcin
GG 6271263
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2005-04-11, 12:21
ok, zobaczymy co bedzie po wywazeniu a zbieznasc sprawdze swoja droga dla spokojnosci
nie bede zakladala nowego tematu wiec tu kontynuuje:
jakie zabezpieczenie do felg polecacie ?
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-04-11, 15:01
ja mam sruby specjalne,kupisz w kazdym motoryzacyjnym, kosztuja jakas drobnice, a sa naprawde fajne...
1 na kazde kolo i spisz spokojniej w nocy...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Wysany: 2005-04-11, 15:16
Felgi nie są nowe, więc wchodzi jeszcze możliwość, że są krzywe. Można to stwierdzic przy okazji wyważania kół.
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2005-04-11, 17:01
juz wiem, 1 jest krzywa (lekkie jajo) wiec trzeba bedzie prostowac :(
wielkie dzieki za pomoc
pozdr
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapyta do SQL: 12
