Wys³any: 2005-04-12, 23:03 Szarpie e36... Tylko co jest nie tak?
Przy ruszaniu czy przy zmianie biegow za kazdym razem gdy puszczam sprzegło kilkukrotnie szarpnie autem tak jakby jakas poduszka byla urwana czy cos takiego...
Moze to przeguby?
Dzieje sie tak nawet gdy np dodam ostro gazu...
Co wy na to?
_________________ gg:170000
skype:miniprice.pl
KiedyÅ› NEWMARCIN dzis poprostu BATMAN
Wys³any: 2005-04-12, 23:17
moze cos z mostem...? jak u mnie most wysechl (mechanik przecinakiem odkrecal korek wlewu oleju do mostu) to mialem wlasnie takie smieszne szarpanie... wlez pod auto i zobacz czy z mostu nie kapie olej... ew. (skoro tak mocno szarpie) odkrec korek oleju (w tylnym deklu mostu) i sprawdz czy masz olej... a moze juz Ci sie zeszperowal
moglo by to byc z mostem cos?
przez brak oleju by szarpalo autem? cos mi to nie logiczne sie wydaje
ale jutro sprawdze...mechanikiem wszak nie jestem ale cos trzeba z tym zrobic...
Choc nieukrywam ze odpowiednie puszczenie sprzegła barrrrrrdzo plynne
powoduje ze szarpniec nie ma...
skype:miniprice.pl
Jeszcze powiem tak...
Kiedy kupilem moja bryczke auto mialo konkretnie wyrabane sprzegło i slizgalo...
Wiec szarpniecia wtedy nie byly odczuwalne kiedy wymienilem kompletne sprzeglo na nowego SACHS-a wtedy sie to wszytsko zaczeło...
Gdybym nie wymienial docisku albo zalozyl uzywane obwinial bym pewnie za to sprzeglo ale kupilem caly nowiutki zestaw...
Wydaje mi sie ze jest to spowodowane jakas naderwanÄ… poduszkÄ… gumÄ… albo moze przegubami...
Musze jednak ruszyc z tym do mechanika....
skype:miniprice.pl
Wys³any: 2005-04-13, 07:59
u mnie to bylo spowodowane mostem... jezdzilem z suchutkim mostem.... ale skad najbardziej czuc szarpanie? z tylu czy z przodu... bo jesli to most to bedzie bardziej czuc jesli ktos siedzi z tylu na kanapie...
to czuc na calym aucie...
poprostu szarpie tak jakbym szybko kilkukrotnie puszczal sprzeglo nacisnal puscil nacisnal puscil i tak szarpie kilkukrotnie poczym szarpanie ucicha.,...
skype:miniprice.pl
Wys³any: 2005-04-13, 14:01
no to sprawdz czy nie ma gdzies luzow na ukladzie napedowym. najlepiej jakbys znalazl kanal, kogos wsadzil do auta - reczny i niech szarpie sprezeglem, wtedy zobaczysz co moze byc nie tak, bo takie gdybanie to tyllko nabijanie postow - wejdz pod auto i sprawdz....
