[e30]Oświetlenie wnętrza gaśnie po otwarciu drzwi
guti4
Doczy: 31 Gru 2012
Skd: Pstrążna
Wysany: 2013-04-30, 21:26   [e30]Oświetlenie wnętrza gaśnie po otwarciu drzwi
Witam mam pewien problem jak napisałem w temacie oświetlenie wnętrza gaśnie po otwarciu drzwi gdy je zamkne to świeci jak przełącze włącznik inaczej to nie świeci wogule niewiem co to może być. :(
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2013-07-16, 10:08, w caoci zmieniany 1 raz
Skwiro E30
Doczy: 25 Maj 2011
Skd: Szczecinek
Wysany: 2013-05-01, 11:32
Sprawdź te czarne "włączniki" we wnękach drzwi.
U mnie pomogło czyszczenie.
E30 320i - Od niej wszystko się zaczęło ;)
Ostatnio zmieniony przez Skwiro E30 2013-05-01, 11:33, w caoci zmieniany 1 raz
guti4
Doczy: 31 Gru 2012
Skd: Pstrążna
Wysany: 2013-05-01, 19:05
Dzięki sprawdze. Dzisiaj zauważyłem że nie świeci schowek, oświetlenie tablicy i przeciwmgłowe tylne.
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2013-05-08, 12:39
bezpieczniki przejrzałeś wszystkie w takim razie??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
ImStarr
Doczy: 10 Mar 2013
Skd: Gdańsk
Wysany: 2013-05-08, 17:21
Potwierdzam, też tak miałem u siebie po otwarciu drzwi tylko od kierowcy ten czarny guzik był przyczyną. Rozkręć, wyczyść i będzie wszystko grało :)
guti4
Doczy: 31 Gru 2012
Skd: Pstrążna
Wysany: 2013-05-09, 21:49
Bezpieczniki ok schowek już też ok. Prubowałem wyjołem wszystkie te czarne guziki poczyściłem i nadal nic
[ Dodano: 2013-07-02, 17:06 ]
Okazało się że to wina tego przekaźnika. A ostatnio całkiem przestały świecić te w słupkach i w bagażniku oraz przestał działać obrotomierz. Okazało się ze brakowało plusa szukałem i w miejscu gdzie się spotykają plusy z tych świateł i licznika kabel był przerwany. Kable łączą się pod dywanikiem obok przedniego słupka kierowcy wystarczy odchylić ten dywanik.
