[e46] ciśnienie oleju 2.2
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2012-05-18, 18:51   [e46] ciśnienie oleju 2.2
Witam, szukałem i z tego co ustaliłem to silnik m54 2.2 powinien mieć cisnienie oleju nie niższe niż 50 kpa a przy 5000 obr/min 400 do 450 kpa.
Czy dobrze doczytałem? :?:
Mierzyłem u siebie i na wolnych mam 80 a na obrotach 400 kpa więc chyba ciśnienie jest ok natomiast czasami na wolnych obrotach zaczyna mi pomrygiwać kontrolka ciśnienia oleju, czasami się zapali na kilka sekund :?:
Jak robiłem próby to na przykład: ruszając puszczam tylko sprzęgło i obroty spadają do 500 i jest ok, daję gazu a czasami to samo obroty do 500 i już świeci. o co co chodzi :?: trochę mnie to wnerwia.
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2013-07-16, 09:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-05-24, 08:48
TONY H., 0,5 bara to minimalne ciśnienie jakie ma być na jałowym przy rozgrzanym silniku.
Na obrotach mają być 4 bary.
W M54 były porblemy z kontrolką przez co była akcja serwisowa najpierw na czujnik ciśnienia oleju, a później na pompe olejową.
Tylko że to robiło się zawsze w 330i, 320i się nie spotkałem, ale to nadal M54.
Jeśli już mierzyłeś i wiesz że ciśnienie jest ok, to proponuje wymienić czujnik
PZDR!!
Wysłany: 2012-05-24, 09:29
W mądrej książce napisali że zły stan uszczelek nr 5 może powodować problemy z ciśnieniem oleju.
Dodatkowo upewnij się czy pod nakrętką filtra oleju jest ta plastikowa siatka.
BIERNAŚ
FASOLA
Wysłany: 2012-05-24, 21:45
Cypisek, widzę wykorzystałeś mój przykład z życia wzięty :D
Od października walczyłem z tym problemem w moim m52b28tu :) chcąc wymienić te 2 oringi okazało się, że moja obudowa filtra oleju była niekompletna czyt. brakowało tej siatki-trzpienia z tymi oringami.
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
Ostatnio zmieniony przez BIERNAŚ 2012-05-24, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-24, 22:43
Zgadza się to również jest ważne.
Kiedyś w M60 fabryka o tym zapomniała ... i trzeba było doposażać
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2012-07-05, 18:43
trochę się zeszło, sprawdziłem obudowę filtra, wszystko kompletne.
kupiłem czujnik ciśnienia oleju w intercarsie za 19 zł i chyba pomogło, na razie kontrolka nie mruga :-)
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
TONY H.
e91318i&e46330ci
Wysłany: 2013-05-24, 13:58
Niestety po wymianie tez pomrugiwała aż do soboty :D bo wtedy wymieniłem uszczelkę (nr. 6) podstawy filtra oleju. Ona był winna, puszczała olej i czujnik wyłapywał brak ciśnienia.
Może komuś to kiedyś pomoże :-)
:lol: Czuwaj :lol:
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Ostatnio zmieniony przez TONY H. 2013-05-24, 13:59, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 17
