[e30] M40 ciężko pali
misio323
Do³±czy³: 01 Sty 2012
Wys³any: 2012-01-02, 20:44   [e30] M40 ciężko pali
Witam. bmw ciężko mi pali na zimnym silniku, trzeba ją potrzymac z 30s. na ciepłym pali z pierwszego. co to może być??
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2013-07-16, 09:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2012-01-02, 21:36
Może być pompa paliwa, może być czujnik temperatury silnika. Poszukaj.
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2012-01-03, 16:26
Po zgaszeniu samochodu, paliwo nie cofa ci siÄ™ z powrotem do baku??
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2013-03-14, 15:50
http://bmwfans.info/parts...attached_parts/
Który z czujników jest od kompa a który od zegarów? Da radę je wymienić bez zdejmowania kolektora?
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2013-03-14, 17:11
misza, 1 pinowy do zegarów (czarny lub brązowy), 2 pinowy (niebieski) do kompa. Niebieski jest ten od strony rozrządu, w m40 jest chyba na wierzchu, trudniej dostać się do tego drugiego.
misza
Wys³any: 2013-03-14, 20:32
Dzięki, dobrze że to ten niebieski. Przynajmniej go widać.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2013-03-14, 20:48
A czy masz gaz? Bo jeśli tak i na nim jeździsz to z tego powodu może być problem. Ja właśnie tak mam ,że gdy jeżdżę na benzin to wszystko ok. ale gdy zaczynam gazować to mam kłopoty na zimnym z odpaleniem. Co więcej - jak miałem centralkę lambdy z regulacją na krokowym śrubą to było ok. , ale gdy zmieniłem na sterowanie procesorem to pojawił problem. Reguluję na wszelkie możliwe sposoby, ale bez zauważalnych rezultatów.........
Coś się stało że się ze...ło
cid85
Do³±czy³: 13 Gru 2010
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2013-05-30, 06:59
wtryskiwacz rozruchowy sprawdzales ?
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2013-05-30, 08:18
cid85, w m40 nie ma wtryskiwacza rozruchowego.
cid85
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2013-06-01, 05:34
a to sory :) pozdro ;P
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
