wymiana rozrzadu m20b25
Rat84
Do³±czy³: 06 Gru 2009
Sk±d: Kazimierza Wielka
Wys³any: 2013-07-02, 01:52   wymiana rozrzadu m20b25
Witam jak w temacie wymienialem rozrzad w moim silniku po zmianie walka rozrzadu, popychaczy i walkow od popychaczy. Wszystko fajnie tyle ze zawsze jest jakies "ale". W moim przypadku tym "ale" jest nastepujace pytanie. Znaki na walku rozrzadu ustawilem i na wale tez tyle ze na pompie oleju nie znalazlem zadnego znaku. Czy moze sie cos z silnikiem stac jesli ustawie pompe oleju na tzw "oko"? Czy musi byc jakos konkretnie ustawiona, moze ktos powie mi gdzie jest jakis znak na pompie. Robilem rozrzad kilka razy ale nigdy nie mialem takiego przypadki ze poruszyla sie pompa tym razem przez przypadek ja przekrecilem i nie jestem pewien czy moze to w jakis sposob zaszkodzic silnikowi. Prosze o rade.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2013-07-02, 10:47
na pompie oleju nie ma żadnych znaków i nie trzeba jej ustawiać w wyznaczonej pozycji.
Rat84
Wys³any: 2013-07-02, 23:21
Dzieki wielkie punkcik polecial
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
