[e30]czujnik poziomu oleju
zietas
Do³±czy³: 20 Kwi 2006
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2011-07-02, 11:24   [e30]czujnik poziomu oleju
na check panelu pali mi sie ciagle MOTOROIL pomimo ze jest olej jest na maksa ,podlozylem drugi czujnik w misce i dalej to samo,podpowie ktos gdzie leci instalacja elek. do tego czujnika pokoleji przez jakie zlacza itd. jakie kolory kabli bo chcialbym sprawdzic instalacje :help: dodam ze silnik to m20 b25 :wink:
MOCNE E30 COUPE M52 B28+ KABAB M40
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-09-05, 20:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2011-07-02, 12:42
kable od czujnika przechodzą przez zloncze silnik-buda(okragle przy skrzynce z bezpiecznikami) ale były ronice w zaleznosci od rocznika.
Jest tam pin2 kabel koloru zielono-zoltego(do 07.87r) pozniejsze roczniki mialy pin2 kolor niebiesko-bialy.
i pin 10 kolor niebieski(w nowszysch rocznikach moze nie być tego kabla)
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2011-07-02, 19:32
to juz cos wiem napisz jeszcze gdzie dalej leci ten kabel prosto do panela czy jeszcze przez licznik ? moj rocznik to 90 :wink:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2011-07-04, 10:04
Też tak miałem i uwalona była dioda zenera w panelu check - podmień go na sprawny i będziesz wiedział co i jak . Ewentualna naprawa jest prosta i tania.
E39 530d 00r
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2013-06-28, 17:13
podmieniłem panel i nadal pali MOTOROIL na stałe w dodatku zaraz po właczeniu kluczyka w 1 pozycje ! a po0winien w 2 pozycji ma ktoś może schemat CHECK PANELA ?? ?
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
