Pomógł: 9 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Skąd: Sanok/Rzeszow
Wysłany: 2013-09-28, 13:57
Sterownik ABS-u (bo to On odpowiada też za ASC) powinien być za schowkiem od strony pasażera, w takiej metalowej obudowie, chociaż są też wersje ze sterownikiem zintegrowanym z pompą.
pytam bo na zimnym silniku moge go wlaczyc i wyl a jak sie nagrzeje wylacze auto i ponownie wlacze to kontrolka caly czs swieci i nie mozna go wlaczyc.
raczej jakis bład sie pojawia i stad ona swieci..ja jak jest wilgotno deszczowo tez mam podobnie..oswieci sie abs oraz acs i nie da sie wl...ale podeschnie przy lepszej pogodzie i jest znow ok. tzn dziala
a abs tez ci swieci?
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
