BMW E39 528i walka z falującymi obrotami
emge528i
Doczy: 18 Lis 2013
Skd: wyszków
Wysany: 2013-11-18, 09:16   BMW E39 528i walka z falującymi obrotami
Witam, mój problem: BMW E39 528i, pierwsza sprawa, po odpaleniu obroty wskakują na 2000 i powoli opadają, potem są równe, ale po prze gazowaniu lub podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła falują od 1000 do 1500 przez kilka sekund, czemu???? Lewego powietrza nie łapie, przepustnica krokowiec wyczyszczone, błędów na komputerze brak. Ktoś potrafi pomóc???
LukeBavaria
Doczy: 27 Mar 2010
Skd: Olszyna
Wysany: 2013-11-18, 12:57
Może odma zapchana?
emge528i
Doczy: 18 Lis 2013
Skd: wyszków
Wysany: 2013-11-18, 15:07
a jak sprawdzić? rozebrać się boję, bo może popękać, czytałem że po zatkaniu dwóch otworów obojętnie których, nie powinno być możliwości wdmuchnięcia powietrza i u mnie tak jest, a jak nie zatykam żadnego to każdym można dmuchać, przewody dwa od odmy nowe. ale jak ją zdejmowałem to na połączeniu odmy z kolektorem ssącym był olej.
[ Dodano: 2014-01-26, 12:49 ]
problemem był nieszczelny kolektor ssący... lewe powietrze
